Ämne: ludix snake startar inte
2011-11-20, 17:19 #1
min ludix som ja krockade med igår ja
tappade nyckeln hade ingen extra ja tjuvkopplade den och den får gnista bara ibland va kan vara fel har bytt tändstift cdi inget hjälper vad kan vara fel?
2011-11-20, 17:20 #2
2011-11-20, 19:41 #3Medlem
- Esarp
2011-11-20, 20:07 #4
2011-11-20, 20:07 #5
nej men den får gnista ibland efter ja tjuvkoppladede den så den tänder bara ibland när ja kickar
2011-11-20, 20:09 #6
bääver ja krockade sen tjuvkopplade ja nu när den e tjuvkopplad får den bara gnista ibland
2011-11-20, 20:13 #7
2011-11-20, 20:18 #8
2011-11-20, 21:48 #9
ja är inte så bra på tjuvkoppla men den får ju gnista ibland då måste de va kopplat rätt?
2011-11-20, 21:50 #10
bääver de e ingen av kablarna från tändninga låset som går imon ramen
2011-11-20, 22:13 #11inte avstängd!
- Mar 2011
- linköping
kollat så du inte bränt cdin ?
2011-11-20, 22:15 #12
2011-11-20, 22:18 #13inte avstängd!
- Mar 2011
- linköping
2011-11-20, 22:19 #14
2011-11-21, 19:51 #15
2011-11-23, 19:02 #16
2011-11-23, 19:44 #17
antagligen samma fel som på min ludix som jag hade när jag var 15 jag provade verkligen allt cdi, tändspole/kapel/hatt, alla koplingar jordar osv osv... fick aldrig hitat problemet så jag sålde den. han som köpte den lämnade in den och dom fixade den på värkstan. kommer ej riktigt ihåg felet men de var något med att de va för stort avstånd mellan något på tändplattan som sagt kommer inte ihåg exakt va de var. men kolla tändningen och se om du hittar nått!
2011-11-23, 19:53 #18
aa för har kollat alla kablar och bytt cdi hatt spola stift aa allt men de blir nog värkstaden för bettan denna gång
2011-11-23, 22:54 #19
