2011-11-22, 20:34 #1Medlem
- Nov 2011
- Nacka
Generic Trigger SM50! Start problem!
Hej, har köpt en Generic trigger SM50. Grejen är den att den inte startar. Ägaren innan sade att han hade bytt cdi av någon skum anledning men han hade satte på en cdi box som inte var original. Så ägaren innan påstod att det var att den inte tände pga CDI:n
Själv så tror jag att det är något med elektriciteten, eftersom när jag stoppar i nyckeln så att batteriet och allt är på så lyser ingen lampa på displayen så frågan är nu om det ska lysa någon lampa när allt är påsatt. Mopeden har även elstart som jag antar är den röda knappen vid höger handen, när jag ska starta med den så händer ingenting, absolut ingenting (inte den minsta reaktion eller något). Kan detta bero på CDI:n?
Har även problem med att ta bort alla kåpor då jag inte vet hur man tar bort sadeln?
Tack i förväg!
2011-11-22, 21:14 #2
prova rulla igång den, lägg i tvåan och knuffa. och sadeln är det bara att leta skruvar som kan hålla fast den, om det inte finns någon på ovansidan borde det finnas en vid undertailen eller i närheten där.
