2011-11-23, 15:41 #1
- Sep 2011
- Göteborg
Håller inne kopplingen - rullar inte.
Hej,
Nu är det så att jag har en Derbi Extreme 08, den har gått ca 370 mil.
Nu till problemet, när jag har i en växel ( vilken som helst förutom friläget) och håller inne kopplingshandtaget så vill den inte rulla.
Det funkar bra när man kör men inte när den är avstängd.
Någon som vet vad felet är?
Tack
2011-11-23, 15:47 #2
2011-11-23, 17:20 #3
- Lund
om motorn är kall när du försöker detta så brukar det vara mycket svår rullat pga att oljan i koppllingen är kall. Samma sak gäller tex på min mc nsr 125a den är skit segrullad när den är kall och rullar mycket lätt när den är varm
2011-11-23, 17:35 #4
testa att släppa kopplingen grabben. då händer de grejjer.
2011-11-23, 17:38 #5
Har samma problem när min cross är kall .
Tror inte det ska vara någon fara , när den är varm funkar detEn sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-11-23, 18:05 #6
Vaför ska du hålla inne kopplingen då?? gör inte de finns ingen anledning så då är problemet löst! så har de varit på min crossar jag haft och moppar också och de är ju så när oljan är kall så ligger lamellerna ihop och då särar dom ju inte på sig men de släpper ju om du drar den hårdare framåt!
2011-11-23, 18:24 #7
- Sep 2011
- Göteborg
aa, men det släpper inte helt. Det går att rulla framåt men det är skitsegt!
Tack för tipsen/förklaringarna!
2011-11-23, 19:01 #8
2011-11-27, 22:16 #9
Jepp, det är segt att rulla moppen fast man har kopplingen indragen.. precis som han ovanför skrev..
2011-11-27, 23:10 #10
fel olja
2011-11-28, 02:22 #11
2011-11-28, 02:54 #12
[QUOTE=Jontee;314506]Nej, inte jag och jag har "likande fel så att säga" Har varit så på alla mina moppar/cross[/QUOTE
vad för olja har du haft då? har du haft samma olja i hela tiden eller har du gått emellan motorolja och växellåds olja då och då?Jag är inte rasist,
2011-11-28, 15:40 #13
MEN ÖÖH. det ska ju va segare att rulla moppen med växel i o koppling, lika dant på alla crossar, det är lättare på friläge för då har du inga drev som ska snurra nere i oljan, när du har växel i snurrar ena växel axeln, och då blire trögare, men om du provar försöka putta den på grus, om inte hjulet rullar på grus haru problem, det ska vara så att du knappt kan rulla fram den på småsten med växel i... hur fan skulle annars motorbromsning funka utan motstånd?? övervarvning
Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
