2011-11-26, 19:46 #1Medlem
- Oct 2011
- Stockholm
S6 Racing 70cc med PHBG21BS
Köpte en förgasare StylePro"DELLORTO KOPIA PHBG21BS" 21MM vajerchoke)
idag till min Typhoon 70cc Stage6 racing.
Jag satte dit ett 95-munstycke och startade upp.
Den lät vass men bröla och halvdog på fullgas, när tog jag bort locket och filtret till luftburken kom varvet, för lite luft alltså.
Inte ens med tom luftburk funkade det.
Vill inte köra med öppet filter, vad gör man? Om jag går ner i munstycke borde den väl inte behöva lika mycket luft eller?
Körde med 17,5 och 100-munstycke innan och det funkade men jag tänkte att jag skulle få lite mer "kräm" och tänkte att 21mm borde vara OK.
2011-11-26, 21:57 #2moppefucko
- Danderyd/Bålsta
Har du ställt in luftskruven ? Om inte, så gör det så ska du se att den går bättre! Om den dör på fullgas så är ju munstycket förmodligen för litet inte for stort så gå ner i storlek ska du nog inte göra..
2011-11-26, 22:15 #3Medlem
- Oct 2011
- Stockholm
Den dör inte helt på fullgas, den bara går dåligt och varvet försvinner och ger jag den massa luft så varvar den, tror du inte att problemet med för lite luft kvarstår om jag byter till större munstycke?
Har skruvat på luftskruven men den verkar inte göra någon skillnad hur jag än ställer den..??
Vad fan gör man :-)
2011-11-26, 22:17 #4moppefucko
- Danderyd/Bålsta
kolla på tändstiftet så vet du på en höft om du ska gå upp eller ner i storlek...
2011-11-26, 22:36 #5
En rättning, du ger inte moppen mer luft när du tar bort filtret. Du ger den mindre soppa, för det blir mindre vakum i förgasaren. Som i sin tur suger upp mindre bensin. I med mindre munstycke!
2011-11-26, 23:19 #6Medlem
- Oct 2011
- Stockholm
2011-11-26, 23:22 #7
2011-11-27, 00:00 #8Följ Moppenets största projekttråd här!
2011-11-27, 00:23 #9Jag är inte rasist,
2011-11-27, 16:36 #10Medlem
- Oct 2011
- Stockholm
2011-11-27, 17:10 #11
mer luft - mer bränsle
mindre luft - mindre bränsle
kan man ungefär säga
2011-11-27, 17:39 #12Medlem
- Oct 2011
- Stockholm
Jag funderade lite på det som Rexxy sa:
Hajjar inte det riktigt.... det stämmer ju inte med det du säger(och som jag alltid också trott."En rättning, du ger inte moppen mer luft när du tar bort filtret. Du ger den mindre soppa, för det blir mindre vakum i förgasaren. Som i sin tur suger upp mindre bensin. I med mindre munstycke!"
