    hur bygger man om till 12volt på en honda mt5
    undrar ur bygger man om till 12volt system på en honda mt5? vad behöver man köpa hem till det då?
    Swooss avatar
    katrineholm
    12 volt rexulator tror jag
    Citat Ursprungligen postat av Swoos Visa inlägg
    okej då vet jag. vet du om man kan ta en sån från en skoter
    hmm, nu vet jag ju inte hur det e på honda, men jag har en dt 50 mx på 6v, men jag har lite trimm på så den bränner 6v lamporna efter drygt 3 körningar, så jag har bytt till 12v lampor men kör fortafarande på 6v regulatorn, för annars mst jag byta batteri till 12v med, visst regulatorn blir lite varmare (ca 40*c) men det funkar prima
    Yamaha dt 50 mx
    ¹ з з
    HEDINs avatar
    Svalöv, Skåne
    Byt voltregulatorn, alla lampor och eventuellt batteri och reläer till 12v. Lättaste är väl som jag gjorde, av med originalskitet och koppla på en universal 12v regulator och dra sladdar till fram och baklyse, inget batteri behövs heller..
    4-stifts 12v spänningsregulator till baotian passar rakt på, både på elsystemet och fästet i ramen så den biten är lätt fixad.
    Jag ville ha blinkers och bromslampa så bytte till 12V batteri, blinkersrelä't kommer få spatt av den högre spänningen så jag satte i 20w glödlampor istället för 10w och efter det fungerade blinkersen.
    Tutan "ska" bytas då den är avsedd för 6v men det tycker jag är överkurs, den funkar med 12V också och låter lite högre.
    Ps, vet att tråden är gammal men detta är vad jag gjorde så det tillför lite nytt till tråden.
