Ämne: Datortråden!
2010-11-25, 17:20 #391
2010-11-25, 18:32 #392
Tjena !
ska få en Tv i julklapp är det tänkt (a)
och så ska jag koppla in tv;n som datorskärm.. frågan är vad jag ska välja ? 32'' eller 42'' har sett folk som har 32''. och det ser grymt stort ut , men dugligt !
men hittade en 42'' (kampanjpris) så priset var lika som för 32''.. jag undrar om det kommer bli helt fel med 42'' skärm ? kommer det bli helt cp när man spelar med så stor skärm? ge tips !
2010-11-25, 18:37 #393
2010-11-25, 18:44 #394
2010-11-25, 18:55 #395
2010-11-25, 19:05 #396Instängd
- Olofström
2010-11-25, 22:07 #397Medlem
- Dec 2007
- Vimmerby
HIS HD6850 eller Gainward GTX460, vilket är bäst egentligen?
Båda har 256bits bussbredd och 1GB Minne.
HD:t har högre Klockhastighet på 775Mhz mot 460:s 700Mhz, Och 460:t har OpenGL 4.0 och HD:t 3.2.
Klockfrekvensen ligger 400 Mhz högre på HD:t(4Ghz)."All fysisk aktivitet som inte orsakar orgasm är onödig."
2010-11-26, 08:43 #398
Försök att hitta tester av respektive grafikkort gjorda av relativt oberoende sidor såsom TomsHardware och Sweclockers. Där ska du kunna hitta resultat i form av grafer där du även kan jämföra olika kort.
Jag skulle säga HD-kortet just för att det är nyare, men inte säkert att ett 6850 är bättre än ett GTX460, kolla upp det!
Citera för svar. Rött som moderator. Svart som vanlig forumit.
2010-11-26, 10:10 #399
2010-11-26, 17:04 #400
GTX460 är menat att jämnföras med ett 6870 , det med klockfrekvenserna spelar ngen roll då du kan överklocka, det som är intressant är vad den stödjer för funktioner så som OpenGL osv. och minnet så jag skulle köpa ett gainward gtx460 om jag var du
edit: om du går in på sweclockers.se så hittar du en massa tester där de jämnförs mm.
edit igen: http://www.sweclockers.com/nyhet/129...radeon-hd-6800 där kan du kolla
2010-11-27, 14:22 #401
Vilket är det bästa grafikkortet man får för 1000-2000?
2010-11-27, 15:52 #402
Är det möjligt att koppla in basslådan från datan in i bilen?
2010-11-27, 15:55 #403
2010-11-27, 15:58 #404
2010-11-27, 16:11 #405
tjenare, någon här som vet hur man klockar en processor? då jag har en AMD athlon x2 4400 eller 4200 kommer inte ihåg. men processorn ligger på 2,2ghz. och efter jul ska jag nog köpa nytt grafikkort på 1gb och ram på 4gb. Så undrar hur jag gör för att klocka
2010-11-27, 17:17 #406Medlem
- Dec 2007
- Vimmerby
2010-11-27, 17:29 #407
2010-11-27, 17:49 #408Avstängd
- Mar 2006
- Västerås
2010-11-27, 17:52 #409
2010-11-27, 21:39 #410
2010-11-27, 22:53 #411
tn-skärmar i 2000 kr-klassen är inte "bland dom bättre" heller
den här http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=580584 eller den här http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=390863 , så börjar man komma över billighetsskiktet och över till hyfsade saker
2010-11-27, 23:00 #412Avstängd
- Mar 2006
- Västerås
2010-11-27, 23:09 #413
tn? och sen gick den på 2800, tror de va nedsatt också.. dyrare en den andra du länka alltså
och den andra hade ju inte hdmi utgång heller
Däremot verka den första desto bättre, 1920x1200, dom andra 24'' brukar ju ha 1920x1080, samma som 23''arna. Då blir det ju som ett på höjden elr bredden när man spelar?
aja struntsamma, inte den bästa då men den duger helt klart ett tag
snygg o platt också, passade in bra
2010-11-28, 03:58 #414Life is too short to listen to slow music
2010-11-28, 12:22 #415
2010-11-28, 12:49 #416PR 8T
- Oct 2008
- hej
Nu är det så att jag inte har haft någon intresse för dator på ett bra tag! Massor av nya saker har ju kommit som sagt.
Behöver en ny processor till min dator som använder sig utav ett Am2+ moderkort och det ända jag hittar är AM3 processorer. Vad jag har hört och läst lite om så ska det passa?
Hoppas man får några vettiga svar
2010-11-28, 16:59 #417
tja alla! min dator har börjat bli konstig nu problemet är när jag kollar film, spelar eller sitter här på internet så går den tillbaks till skrivbordet :S
vet någon vad som kan vara fel har testat med virus sökning inget sånt
så vad kan det då vara?!
2010-11-28, 17:26 #418
2010-11-29, 00:55 #419
http://en.wikipedia.org/wiki/LCD#Act...x_technologies
Endel Eizoskärmar har väl S-PVA med?Life is too short to listen to slow music
2010-11-29, 00:57 #420
