Sidan 23 av 57 Första ... 13212223242533 ... Sista
Ämne: Datortråden!
  1. #661
    max_fps , ligger den på 30 eller?
  2. #662
    Haha :p Jo jag tror det var det. Det var ett tag sen jag hade cs på datorn =)
  3. #663
    Citat Ursprungligen postat av ÖKXmattis Visa inlägg
    Hej!
    Jag har en Acer Aspire One. 1.7 ghz processor, 1 gigram och massa annat skit
    Och jag undrar vad är fel på den. Den klarar inte av nästan några spel -.-'
    Jag börjar bli ganska så less =/
    Jag prova ladda ner cs 1.6. Det lega på 30Fps.. alltså inte så bra. Det hacka och massa skit. Counter strike 1.6 kräver väll inte mer än typ 500mhz eller nå sånt?
    Och massa flash spel som jag har spelat på internet har också hackat.
    Vad är fel!? Snälla Hjälp mig!!
    Måste jag uppgradera nå eller nå sånt?
    Är det en Laptop? Acer tillverkar väldigt dåliga laptops, har sj en och det laggar som satan.
    Dessutom när du surfar har bussbredden stor skillnad, t.ex din dator kanske inte klarar av 32 bit, ändra till 16 bit så kan du nog åtminstone köra flash spel.
    Vilket operativ system har du? Jag rekommenderar att du installerar XP på den och ändrar till 16 bit color. Funkade fint på min Acer att spela flash, däremot laggade det som satan när man spelade cs
    och jag var verkligen inte nöjd med min acer data.
    Om det är en stationär dator så kan jag ta en titt på den.
  4. #664
    Hej Rozu!
    Jopp det är en laptop. och jag har windows xp.
  5. #665
    ligger max_fps på 30 så blir ju det som en "blackbox" den stryper alltså så att det högsta fps talet du kan få är 30,
    öppna consolen (§), skriv sedan max_fps 100
  6. #666
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Tjena, undrar om denna processor: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=488305#info passar en Toshiba Satellite A350 laptop ?
    Alltså med anslutning och vart man ska sätta den osv ?
    varvstoppet 24/7!
  7. #667
    Citat Ursprungligen postat av Gillo Visa inlägg
    nej
  8. #668
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Misstänkte det... Länka en som passar denna datorn ?(A)
    varvstoppet 24/7!
  9. #669
    du lär få jobbigt att byta processor på laptop tyvärr
  10. #670
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Hm.. Jag vet om det... Tänkte fixa den datan(processorn är slut) men det går nog inte...:/
    varvstoppet 24/7!
  11. #671
    Säljer en AMD Phenom 9550 X4 2.2GHz med kylare för 500 kr om någon är intresserad
    http://www.moppenet.nu/showthread.ph...746#post140746
  12. #672
  13. #673
    bra program för att spela in spel osv? helst med 720p och utan reklam osv.
  14. #674
    Jun 2010
    Silvervalley
    http://www.youtube.com/watch?v=2Erb-pMO7Oc
    a.k.a. sanda @ gamla mnf
  15. #675
  16. #676
    Shöwteks avatar
    Värt att skaffa ett av dom billigare ljudkorten? Stor skillnad mot moderkortet? tänkte tex på den här: http://www.inet.se/artikel/6303346/c...eme-audio-pcie
  17. #677
    duger att spela och lyssna på musik på, inget annat.
  18. #678
    Shöwteks avatar
    Vad e stora skillnaderna mot ett värre kort? har de nåt att göra att de ''knastrar'' på tex fl studio med ljudkortet??
  19. #679
    Citat Ursprungligen postat av Chordy Visa inlägg
    Man kan inte spela in i hd från wegame längre, eller jo det kan man men då får man betala
  20. #680
    om du t ex ska spela in gitarr på ett billigare ljudkort får du s k latency, dvs att du slår på strängarna och 1-2 s senare är ljudet framme i högtalarna. bland annat. helt oanvändbart. sen har dyrare, mer exklusiva studioljudkort fler och bättre ingångar, bättre förstärkare osv. det är dock inte nödvändigt om man aldrig har något annat än hörlurar/högtalare inkopplat.
    jämför:
    presonus firestudio, ~4500 kr
    creative sound blaster x-fi titanium, ~700 kr
    edit: blev inget citat men jaja
  21. #681
    vet någon om det finns en "WLAN" kabel spridare eller vad jag ska kalla det? alltså en delare va nå slag så man får 2 kontakter ist för en ? fan va dåligt formulerat
  22. #682
    wlan har inga kablar...
  23. #683
  24. Shöwteks avatar
    http://www.inet.se/kundvagn/visa/130189/2011-01-18
    Är inte direkt den bästa på datordelar, men försökte att få allt att passa ihop. Duger den setupen några år tror ni? kanske nåt man glömt, eller nån del som är urkass?
  25. #685
    http://i975.photobucket.com/albums/ae232/CykelCiaoN/i-net.jpg
    Jag hade nog tagit tystare fläktar
    Life is too short to listen to slow music
  26. #686
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Kan man streama sin egna musik? Liksom om min stationära är på hemma, kan ja då streama den musiken som finns i datan till en bärbar som är i ett annat nätverk?
  27. #687
    Blir en 6 kärnig processor på 125w varmare än en 2 kärnig på 125w? Tänkte mest på om jag behöver uppgradera kylningen, ligger på under 30 grader nu när jag surfar och lyssnar musik.
  28. #688
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av Daniel | Dc3R Visa inlägg
    Hmm tänkte att dom där e rätt billiga, har bra betyg och sen snygga såklart men får leta efter några andra då
    annars såg de okej ut? tänkte ifall tex grafikkortet sög eller nåt sånt, kanske onödigt kraftigt agg osv
    edit:
    jämför:
    http://www.strumentimusicali-online....Firestudio.jpg
    http://www.prisjakt.nu/bilder/bild.p...&size=800&.jpg
    Såg inte ditt svar förrens nu, menmen.
    Alltså skulle det inte funka med midi keyboard på moderkortets ljudkort? :/
    edit2: ändrade setupen lite; https://www.inet.se/kundvagn/visa/130656/2011-01-18
    Senast redigerat av Shöwtek den 2011-01-18 klockan 22:41.
  29. #689
    midi-keyboard kör du väl via usb eller midi-ingång? vanliga creative osv ljudkort brukar normalt inte ha midi-ingångar, kör du via usb bör det inte spela någon roll vilket ljudkort du här.
  30. #690
    Ghetto-kylning! haha
