Ämne: Datortråden!
2010-05-31, 18:50 #31
2010-05-31, 20:08 #32
2010-06-04, 21:37 #33
Nån som vet hur man höjer RPM:en/hastigheten på ens CPU fläkt?
2010-06-04, 22:33 #34
http://www.sweclockers.com/artikel/6...ort/7#pagehead
har för mig att det gick här
2010-06-06, 00:20 #35
- Oct 2007
- hej
2010-06-06, 00:35 #36
hur kall/varm får ens hårddisk vara? övre gränsen ligger väl vid 70-80 grader eller nåt men var ligger undre gränsen, om det finns någon? min hårddisk ligger på 21C atm, är inte så säker på att det är så bra att den är så sval
2010-06-06, 00:51 #37
2010-06-06, 01:17 #38
- Jul 2007
- Skåne
Någon här som vet ett lätthanterligt program för att redigera ljudfiler?
Det jag vill kunna göra är att om jag har en låt, liksom bara "klippa" ut ett stycke och göra det till en separat fil, om ni förstår?
Tack på förhand
2010-06-06, 01:19 #39
2010-06-06, 01:21 #40
2010-06-06, 01:30 #41
- Oct 2007
- hej
2010-06-06, 01:33 #42
- Jul 2007
- Skåne
2010-06-07, 10:17 #43
- Göteborg
Ny slangdragning
2010-06-07, 15:09 #44
Hejsvejs!
På nedervåningen i huset har vi en router som de flesta i huset kopplar upp sig mot trådlöst. Dock så är det lite halvtaskig kvalite när man sitter på ovanvåningen/altanen. Kan jag helt enkelt dra en vanlig nätverkskabel upp till andra våningen och plugga i en till router? Ingår de datorerna som ansluter sig till den routern i "samma nätverk" som de som är anslutna till routern på nedervåningen? Jag har nämligen planer på att bygga en NAS och koppla in i en av routrarna och vill därför kunna komma åt den lokalt från den "andra" routern.
Dåligt formulerat, jag vet. Men hoppas att någon förstår och kan hjälpa mig.
Tack på förhand.
2010-06-07, 17:13 #45
Kan inte se på vissa videoklipp längre. Utan ser bara den här rutan,
Någon som vet vad jag ska göra?
Edit: Hade tydligen avinstallerat Flash PlayerSenast redigerat av dig den 2010-06-07 klockan 19:22.
2010-06-07, 17:14 #46
- Jul 2007
- Skåne
2010-06-07, 17:47 #47
2010-06-08, 10:33 #48
Jag ska få datornskärmen att synas på TV:n (för att t.ex kolla på film). Jag vet dock inte hur man gör, finns det någon med en bra guide, eller som kan beskriva för mig? Har sådan där scartkabel, med en sladd som ska vara till skärmen och en sladd som ska vara till ljudet. Men när jag kopplar in det så så får jag ingen bild på TV:n, varken på AV1 eller AV2. Är säkert jättelätt, men kan som sagt inte detta.
2010-06-08, 11:21 #49
Om du har "PC IN" port i TV:n så är det bara att koppla in kabeln som går från grafikkortet till skärmen i tv:n. Om du har en HDMI kabel och HDMI koppling i både dator och tv så rekommenderar jag det. Mycket bättre bild med HDMI än "PC IN"... Så gör jag iaf funkar skit bra bara att jag går inte in av1 eller av2 utan jag går in i sk "RGB"
2010-06-08, 11:44 #50
Jo, jag vet att HDMI ger mycket bättre bild, men iom att denna TV:n är nån vecka ny och innan dess hade vi en tjock-TV, så var det bara S-video, eller vad det kallas som fungera. Då fick vi dock ingen färg på´t, och nu var det ett par år sedan jag testade sist, så jag har glömt av hur jag gjorde då.
Hur vet jag ifall jag har PC-in?
Edit
Sladden som går från datorn till datorskärmen är ju på tok för kort för att nå till TV:n, men jag har ju som sagt andra kablar. Du vet inte hur jag gör med dom?
2010-06-08, 12:14 #51
2010-06-08, 12:23 #52
2010-06-08, 12:27 #53
2010-06-08, 12:35 #54
2010-06-08, 12:55 #55
2010-06-08, 13:39 #56
Kan någon som vet till 100% skicka en länk till en VGAsladd, 7-10meter lång, som passar till alla datorer. Jag frågar för det finns massa olika varianter, t.ex A-vi/VGA, och jag vet inte vilken av dem som är rätt.
2010-06-08, 13:47 #57
det är ju rätt svårt när vi inte vet vilken sort du har.... men den här http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=100405 borde funka
2010-06-08, 14:16 #58
Om jag använder denna sladd: http://www.inet.se/artikel/8300462/i...mi-till-dvi-5m Får jag HDMI-kvalité på TV:n då? (har inget hdmi-uttag på datorn).
2010-06-08, 14:22 #59
2010-06-08, 14:24 #60
