Ämne: Datortråden!
2011-04-13, 18:33 #931
2011-04-13, 18:49 #932
http://www.inet.se/kundvagn/visa/367477/2011-04-13
Borde funka, blev ~300kr över budgeten, men jag var tvungen att slänga med dendär kylaren (AMD's stockkylare låter som ett jetplan)..
CD/DVD spelare/brännare kan du ta från din nuvarande dator
2011-04-14, 21:35 #933
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
Jag har av någon anledning stängt av uppspelningen av spellistor/låtar via länkar till Spotify... Hur fixar man så att det fungerar igen?
Mvh
2011-04-23, 19:45 #934
Kan man på något sätt ändra de skärmupplösningar som finns på datorn? Har typ bar 800*600 och 1024*768, vilket båda är värdelösa. Någon som vet hur?
2011-04-23, 20:10 #935§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-04-23, 21:01 #936
2011-04-23, 21:35 #937
någon som vet vad felet "blue screen" innebär? vad ska man byta?
har jag testat att byta grafikkort, processor, hårddisk. alla dom grejjerna funkar prima i en annan data.
datorn är en köpedator från siba som vi köpte 2009 typ.Jag är inte rasist,
2011-04-23, 21:39 #938
2011-04-23, 22:14 #939
2011-04-23, 22:48 #940
2011-04-23, 22:58 #941
2011-04-23, 23:54 #942Jag är inte rasist,
2011-04-24, 00:05 #943
2011-04-24, 18:30 #944
2011-04-24, 18:32 #945
prova att installera om bara, funkar inte det så är det något som är trasigt rent fysiskt, kostar inget att prova
2011-04-24, 18:42 #946
Kan vara att den blir för varm, min polare hade så...
Han lämnade in den och då när de kollade igenom den så såg de typ brännmärken på insidan av chassit :S
Aha.. Har en Phenom II prolle och stock-kylaren lät som ett jetplan.
Men i det paketet jag länkade så la jag till en annan kylare för att både minska ljudnivån och kyla lite bättre.
2011-04-24, 18:57 #947
2011-04-24, 22:56 #948
2011-04-25, 13:18 #949
Upp till bevis, nu får vi se om jag lyckas med att få in mac på min pc! Ska alltså köra både windows och snow leopard
2011-04-26, 01:00 #950
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
När jag ska spela upp vissa "lånade" filmer i VLC så blir bilden bara grå. Det brukar vara när de är i 720p eller mer. Kan det vara så enkelt som att skärmen inte klarar av att spela upp det?
2011-04-26, 01:02 #951
2011-04-26, 01:04 #952
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-04-26, 01:27 #953
är 97% säker på att det inte är skärmens fel, troligtvis är det ett mjukvarufel av en eller annan sort
2011-04-26, 12:29 #954
2011-04-26, 14:08 #955
- Silvervalley
Någon som är bra på att göra korta filmsnuttar på ca 5-10 sekunder? Är någon som kan göra "intro" till Modern Warfare 2 Videos jag söker... Hör gärna av er om ni kan tänka er att hjälpa mig!
a.k.a. sanda @ gamla mnf
2011-04-26, 16:42 #956
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-04-27, 19:30 #957
Någon som skulle kunna förklara för mig hur jag går väga om jag vill stänga av datorns "equalizer" eller vad man nu ska kalla det?
Ta som exempel: Om jag lyssnar på musik på spotify och någon säger något i skype samtidigt så sänks musiken. Vet någon hur jag stänger av det?
2011-04-27, 22:15 #958
Skulle behöva jättehjälp här
Har bränt en skiva med 1200 bilder på. Massa på min projektbil, familj vänner osv. Skivan funkade perfekt igår när jag gluttade igenom den.
Sen nu idag när mor skulle kolla så hittade inte datorn skivan? Stoppar man in den i datorn börjar hårddisken jobba. Men sedan händer det inget mera! Går man in manuellt, dvs Dator ---> och till Dvd enhet (eeller vad det står... Så händer det fortfarande inget. Kommer bara upp en tom sida där dom frågar om man vill lägga till material...
Och ja, det är rätt skivaMan ser "brännranden" på skivan...
Snälla hjälp mig!! Massa minnen går ju förlorade
2011-04-27, 22:16 #959
2011-04-27, 22:34 #960
