Ämne: Boostbottle Hjälp
2010-06-30, 15:51 #1Medlem
- Falun
Boostbottle Hjälp
Tjenare
Nu har jag fixat en boostbottle till min Yamaha Slider, och när man ska installera den
så ska man borra hål i insuget sen sätta ner en nippel i insuget.
Och jag har gummi insug och då ska man tydligen täta med silikon fog, och jag var och kollade lite i
garaget och hittade Våtrums Silikon, Glas Silikon & Bygg Silikon, och är det något speciellt silikon fog
man ska ha eller skulle nåt av dom jag har funka för att täta runt nippeln?
Tacksam för svar.SliderAnte @ Gamla Forumet.
2010-06-30, 23:26 #2
tror inte nån av dom funkar, silikonen måste kunna stå emot bensin och olja,
btw , helt onödigt med boostbottle, de ger ingen effekt.
2010-07-01, 00:26 #3Medlem
- Falun
2010-07-01, 06:29 #4
2010-07-01, 06:45 #5
2010-07-01, 07:02 #6Ju mindre rutin, desto mer liv!
2010-07-01, 10:22 #7
2010-07-01, 10:40 #8Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-07-02, 15:12 #9
Va snackar ni om? Jag hade boostbottle innan och drog snuten i 120km/h!
Nej, de funkar inte.
2010-07-08, 16:56 #10
Grundregeln för att en boostbottle ska fungera är denna:
Flaskan ska inte vara större en en tumme, och slangen från insuget till flaskan ska inte vara mindre eller längre än en tumme.
Anledningen till att stylingsboostbottles med 1m färgad plastslang på 4mm inte fungerar är att trycket från när reeden stänger inte klarar vandra upp i flaskan. Sen är flaskorna alldeles för stora för att trycket ska hinnas bygga upp och tryckas tillbaka när reeden öpnar igen.
Den enda moped med fungerande original boostbottle är Honda X8R.På besök efter att senast varit här 2012. Kul att MNF lever.
2010-07-08, 20:23 #11
jag har en Monster boost
100 % avstämd ... Hittar ingen bra bild bara ,...
Men har inte provat den än ...
2010-07-08, 23:03 #12
