    Angry Hur får man i veven i blocket?!?!?!
    Tjena har en kompis som har en neos och vi håller på att byta vev på den men vi får inte i den nya veven i blocket HJÄLP!!!
    Banka med hammare , brukar fungera.
    Nej men försök trycka ner veven utan våld , få lagrena i lagerlägena osv, då bör den gå i
    Call me super sexy boogeyman slayer!
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    värm ramlagrerna med värmepistol och lägg veven i frysen några timmar så går de
    har ni värmt upp blockett?
    Vi har värmt blocket och vi har haft veven i frysen typ en månad ^^
    Värm blocket LÄNGE med värmepistol (400c ++, inte med en hårfön..) och ha rikligt med kylspray på veven (minst -40c) så ska de glida på fint
    Gör de inte med våld bara för då pajar du lager och allt annat så då är de bättre o betala mer för att lämna in de och få de redigt gjort och slippa köpa nya grejer om man inte har rätt verktyg till sånt....men som dom andra skrev så värm lagerna och kyl veven välll och försöka och pressa i den med nått och absolut inte slå i den!!
    finns en grym guide på garagego. Sök på klyvnings guide för dummies har jag för mig den hette =)
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    värm lagerna försiktigt
    Kylspray/lägg veven i frysen och spraya på lite wd40/ 5-56 på den
    Sen lägger du på den andra blockhalvan och pressar i veven med längre skruv
    På så sätt får du ihop det utan några allvarliga skador uppstår
    Hoppas det var till hjälp!
    larsamagnussons avatar
    Aug 2010
    ett annat tips är att stoppa in hela blocket i ugnen för att få en jämn värme över hela blocket då går allt ganska lätt i
    Aldrig bra att pressa ihop blocket, varken lager eller veven mär särskilt bra av det.
    Många motorer har högre ramlagret löst på veven när primärdrev eller motsvarande är borta, om man monterar vev/ramlager i andra blockhalvan och ramlagret i den halvan där veven är lös är det bara att lägga ihop blocken sedan.
    Man kan använda gängan på vevens ändar för att med distanser mot lagrets innerring dra in veven i ramlagret - sitter lagret i en blockhalva kan man dra ihop alltihop utan att belasta veven så alltså.
    Annars sätter man lagren på veven, veven i ena blockhalvan, sedan värmer man andra blockhalvan ordentligt innan man trycker ner den på sin plats. Brukar gå på hela vägen om man sett till att allt ligger som det ska.
    Men lagrena sitter på veven och hur ska vi få av dom?
    Citat Ursprungligen postat av laban1000 Visa inlägg
    Du kan köpa dig ett sånt här verktyg, dock väldigt dyrt.
    http://twostroke.se/product.asp?product=12998
    Eller lämna veven till en Cross/moped/mc handlare som eventuellt har rätt verktyg.
    Eller så gör du som jag och svarvar och gängar ett rör i ena änden. Sedan tar du en bult och svetsar fast en kula på och gängar ner i röret.
    Sedan svetsar du fast röret i inreringen på lagret. På så sätt pressar du av lagret från veven, inte en bra metod men det funkar om du ändå tänkt byta lager.
    Nej det är dom nya lagrena som sitter på den nya veven :/
    så dom ska inte bytas
    Demonterade lager är skrotade lager. Låt dom sitta nu när dom sitter där, du får värma blocket för att få in vev med lager i det.
