2011-12-06, 00:32 #1Medlem
- Sep 2011
- Oxelösund
Aerox tändnings problem behöver hjälp!
Tjenare, jag har en Aerox med årsmodell på motorn är 99 och jag har problem...
Den vill inte tända för mig moppen har ståt stilla kanske 1 till 2 månader och det ändra jag har gjort är att rengöra alla saker, Men nu när jag satte ihop den med alla mina delar igen i motorn så vill den inte ge någon gnista ://
sen undrar jag vad behöver jag ha kvar om jag vill ta bort alla onödiga kabblar från den just och som jag hade för är det bara i en stor klump så undrar om någon vet vad exakt jag behöver ha kvar på den för att den ska starta och stängas av..
kan skriva min setup så ser ni vad jag har
Malossi - Cylinderkit MHR 70cc
Stage6 24mm insug
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 19 mm ”Förgasare”
Stage6 sport pro recing koppling och kopplingsklocka
Stage6 rt variator 3 grams vikter
Stage6 slutväxel
Hebo 10mm vev
Hebo kamoflage rämm
Yasuni Carrera 20 rör
Ostrypt cdi
Tackar massor om det är någon som vet vad det kan vara för fel och om någon vet vad för kablar jag behöver ha kvar
