Ämne: moped-el
2011-12-15, 23:24 #1
- Jun 2011
- horred
moped-el
jag håller på o reda ut el-kablaget på min jawa 210 och jag behöver lite hjälp,
mina lysen lyser men väldigt dåligt, de har nya lampor fram o bak, alla sladdar är hela o fina ,likaså alla kontakter är rena o fina, alla jordkontakter är utbytta men ändå vill de inte lysa så mycket,
ljusspolarna är inte brända eller smutsiga de ser hela o fina ut.
så jag undrar.... de är ju två spolar som är seriekopplade med en röd kabel och från ena spolen går det en grön kabel till ljuset, en annan ensam spole har en blå kabel som går till tutan, tutan i sig funkar inte men de är inget elfel, den gick sönder när jag försökte göra rent den med 5-56....hehehehe.
går det att koppla på tut-spolen på ljussladdarna för o få mer ström? alt byta ena ljusspolen till den tut-spolen?
skulle även vara väldigt tacksam om någon kunde avslöja hur mycket tut-spolen ger i volt o watt likaså de två seriekopplade spolarna....
väldigt tacksam för all hjälp jag kan få mvh
2011-12-16, 17:28 #2
Jag vet inte hur det är på just din moppe. Men på min dt50 mx så är det två kablar på ljusspolen, en som ger ca 6volt och en som ger ca 12 volt. Kan kanske vara nåt liknande på din? testa mäta med en multimeter o se hur mccket du får på dom olika kablarna. Det blir ju inte exakt då det är växelström och frekvensen aldrig är densamma. Men man får iaf lite förståelse hur mycket det är
2011-12-16, 17:29 #3
- Mar 2011
- linköping
på de moppar jag har är det så att lampan lyser starkare ju mer man gasar, kolla om det är så på din
2011-12-19, 13:57 #4
- Sep 2010
- Norrtelje
På de här gamla mopparna är det ju 6v rakt av som gäller, så du har väl 6v-lampor? Mät som sagt med en multimeter (kostar bara en hundring på mekonomen/rusta/öb) att du får ca 6v i kabeln. Vet ej om din moppe har batteri, men om den inte har det så blir det lägre spänning på lågvarv och kanske uppåt 7v på toppvarv. Har den batteri så kan det ju vara så att det är helt slut och drar all ström. Då får du låg spänning och effekt. Ja, du kan ta tutkabeln och förstärka med. Koppla in den på samma som den från ljusspolen.
2012-01-02, 00:15 #5
Har du ordentlig jordning? Annars så är det inte så konstigt att det lyser dåligt
//SjuanMnf is back in blue, Sjuan too!
2012-01-04, 23:57 #6
- Jun 2011
- horred
fortsättning
nu har jag satt dit splitter nya ljusspolar, har bytt sladdar till lamporna men ingen skillnad, när fram o baklampan är kopplade till samma spolar som de ska vara så lyser baklampan starkt o bra men framlampan bara glöder lite, kopplar man bort baklampan så lyser framlampan starkt o bra, jag har kopplat på baklampan på spolen för tutan så den lyser starkt o fint och nu e de ju bara framlampan på båda ljusspolarna så den lyser starkt o bra, dock ska de ju inte vara så, skulle gärna vilja lösa detta felet så jag får båda lamporna på ljusspolarna som de ska vara så jag kan dra tillbaka tutspolen till tutan.
någon annan som haft detta problemet innan?
2012-01-07, 12:18 #7
- Sep 2010
- Norrtelje
Har du dragit elen själv? Du har väl inte seriekopplat belysningen? Den ska ju paralellkopplas.
2012-01-07, 21:22 #8
- Jun 2011
- horred
esergren
nej jag har inte dragit elen själv bara bytt sladdar, men har även då följt original el-shema från jawa-sidor, lamporna är inte seriekopplade utan paralell kopplade vist dom är kopplade till samma spolar men inte i en serie,
