    Angry Neos, Svagare i högre fart!
    Tjena, nu är det så här att min moppe går ner i varv vid en visst fart. låt oss säga 55km/h.
    Jag tror jag vet felet men vill vara säker!
    Jag tror att Variator remmen går ner för fort i bakre remskivorna, med andra ord så läggs en högre växel i förtidigt och den orkar inte varva upp mer sen.
    Setup
    Stage 6 pro sport
    17.5mm
    Tecno evolution
    Vikter och skit.
    Namn:  diagram-variator.jpg
Visningar: 212
Storlek:  21,2 KB
    Om ni kollar på denna bild så tror jag att den lägger sig i ''Maxi Position'' för snabbt så den orkar inte varva ur något mer.
    Så, ska jag köpa ny tryckfjäder så ska det lössas eller hur?
    Vart efter jag satt på 17.5mm. hade 12mm innan!
    MVH Tobiiash
    hmm.... det skulle kunna vara tryckfjäder eller felinställd förgasare? det med förgasare är bara en gissning.
    rifat eller?
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Tror på din teori att den växlar lite för tidigt eller något sånt .
    Testa med hårdare tryckis och pilla även med vikter och munstycken till föggen ifall det inte hjälper
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    fullt möjligt att det är vikterna som är enda boven.. testa byta till ett gram lättare, kvartstår problemet, kolla tryckis fögge osv osv.. hade det varit tryckisen bara så hade moppen varvat mer än vad den rörde på sig = remslir. men aja testa vikter först
    Tack allihopa!
    Crippa: tror inte det är vikterna, sett flera med likande och like setup som har 4.1g jag har 4g.
    Förgasaren har jag testat allt från 120 till 98 även 90 som följde med förgasaren, har 90 i nu men ska sätta i 98 sen.
    Men den slirar inte på remmen utan känns som den växlar ut för fort bara.
    armiinns avatar
    Bunkeflostrand
    Kopplingsfjädrar?
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av armiinn Visa inlägg
    Kopplingsfjädrar?
    Hjälper till när du ska åka iväg , alltså när motorn bara varvar.
    Det har inget speciellt med utväxlingen att göra om du inte har på tok för hårda .
    Kopplingsfjädrarna kan bättra axx och förbättra mjukare starter genom att sätta i hårdare eller mjukare.
    En sann moderat.
    Har man för hårda eller för mjuka så slirar beläggen.
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Hur kan det slira när dom är förmjuka?
    En sann moderat.
    Vad jag vet så kan dem inte slira om dem är förmjuka, men kopplingsbackarna kan ligga ute hela tiden och beläggen slits ned
    När fjädrarna är för hårda orkar oftast inte mopeden varva så mycket att backarna slungas ut tillräckligt, och då slirar det
    Jag har inte en aning , kanske inte stämmer Har för mig det
    Sorry
    Bättre att vara tyst när man inte är säker
    Istället för att förvirra någon stackars nybörjare
    Senast redigerat av Holmqvist den 2011-12-19 klockan 17:00.
    Inte ny börjare, kan bara inte så mycket om variatorer. rätt mycket om motorer
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Sorry
    Borde inte stämma när backarna kan åka och pressa sig mot kopplingsklockan så mycket den orkar när dem är mjuka .
    Slira när dem är för hårda är möjligt dock
    Om det är mig du syftar på så är jag inte så mycket nybörjare längre
    En sann moderat.
    Titta igen så ser du att jag citerade Sebbe
    armiinns avatar
    Bunkeflostrand
    Jag tänkte att kopplingen tar för tidigt och lägger i nästa växel, då är det väl kopplingsfjädrarna som är för mjuka i hans fall eftersom han tycker den växlar för snabbt innan den kommer i registret för effekten.
    Kanske jag som har fel e rätt ny när det gäller variomatik
    fel, den varvar som den ska i början :p
    armiinns avatar
    Bunkeflostrand
    Menar i "högre" farter
