Ämne: Relän till vivacity
2011-12-23, 17:38 #1
Relän till vivacity
Tjena , har fått problems med ljuset på mopeden.
Bak ljuset funkar perfekt när jag dragit bort bromsljus sladdarna och framljuset lyser bara svagt svagt så
jag snackade med en polare och han sa att det ska vara ett relä som gått.
Men han sa att jag måste byta det andra relät , han sa att det var räfflat ( antar att det är spännings regulatorn? )
Om jag inte byter båda samtidigt så går det andra sönder?
Någon som kan förstå mig vilka relän det handlar om , är inte så bra på elektronik så jag är väldigt tacksam för all hjälp , helst ikväll då jag ska beställa idag
Mvh:BerggrenSenast redigerat av Berggren den 2011-12-23 klockan 19:38.
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-12-23, 18:19 #2
2011-12-23, 18:39 #3
2011-12-23, 19:04 #4
På min viva så va det 8g vikter orginal och bytte till 6 men då varvar den satan så bytte då till 7,5g då gick det bra!
2011-12-23, 19:17 #5
2011-12-23, 19:20 #6
2011-12-23, 19:24 #7
2011-12-24, 23:49 #8
Senast redigerat av webbe den 2012-01-22 klockan 15:12.
En sann moderat.
2011-12-25, 00:55 #9
kolla så inte några kablar har hoppat ut, och sen kolla om strömmen kommer dit den ska.
Hade jävla problem att få lysena att funka på min , massa kablar hade gått så jag fick skarva om de flesta och dra på nya kabelskor osv.
Men annars är de väl att byta båda två eller vänta på nån annan som har mer kunnighet om el, är totalt värdelöst på de jag med.Call me super sexy boogeyman slayer!
2011-12-25, 09:19 #10
