    aerox går som en påse nötter!
    tjena som rubriken lyder är det en aerox 05.
    setup: vringen borta , dragen luft plugg, munstycke, zx rör och gula kopplings fjädrar. Den axar skit bra upp till ca 40 sen går den skit segt vad kan det vara för fel? den maxxar 55 med denna setup nu så det måste ju vara något fel..
    tack för svar!
    Robbans avatar
    Dec 2011
    varvar den mycket eller lite vid 55 km/h?
    om mycket kommer du inte komma mkt högre i hastigheter om du inte drevar om den, för då har den lixom nått toppen på varv registret o kan inte gå mer.
    om lite kan det vara antingen förgasar fråga (munstycken eller blandning) eller som det var i mitt fall, igensotad i cylle/avgasport
    Yamaha dt 50 mx
    ¹ з з
    simon17; HAHA dreva om tror jag blir lite fel...
    den varvar skit lite i 55
    Citat Ursprungligen postat av simon17 Visa inlägg
    Usch, svara aldrig på en fråga i scooterdelen igen..
    Citat Ursprungligen postat av aeroxX Visa inlägg
    Vad har du för munstycke som sitter i? Kolla stiftet och se hur de ser ut, om de är brunt är det okej. Pröva byt upp i munstycke!
    tack för svar!
    . Det är för lätta vikter, antagligen så varvar den skit mycket !!!!
    ja tippar på att sätta i en hårdara tryckfjäder å en aning större munstyck, ev lättare vikter
    jag skulle tro att du har på tok för tunga vikter. prova ett större munstycke också om stiftet är typ vitt/grått.
    har 4.3 grams vikter och 80 munstycke
    _Sjuans avatar
    Jun 2007
    Kristianstad, Skåne!
    Till er som gissar.. Tryckfjädern har ingenting med detta att göra.
    Det framgår inte ifall du har tagit loss pluggen i röret, tar dock detta för givet i mitt svar nedan.
    Hur svarar den på gasen, kvickt eller slött? Är dina vikter gamla eller slitna på något sätt?
    Citat Ursprungligen postat av _Sjuan Visa inlägg
    svarar gannska bra på gasen i början ! och ja jag har nya vikter och borttagen plugg i röret!
    ArvidsZons avatar
    4.3grams vikter kanske låter lite för lätt för den i och med att 5.5 är original när du näst in till har en original setup.
    jag kör med 4.3 grams vikter, dragen luftplugg, nya kopplingsfjädrar, gianelli reverse rör utan plugg och 80 munstycke (dock är det lite för stort ska byta ner mig till 76-78) och den gör 75 med grymt axx hela tiden
