2010-07-01, 15:21 #1
- Oct 2009
- Somalia
Med vad tvättar ni era motorer med?
Sha, tvättade min motor nyss och får inte bort oljan som har läckt på motorn under en längre tid.
Så ja undrar vad ni tvättar era motorer med för medel? För jag har sett ett antal bilder där många har fått sina motorer se ut som helt nya, när dom är helt skabbiga från början.
Snabba svar tack !
2010-07-01, 15:24 #2
2010-07-01, 15:53 #3
2010-07-01, 17:22 #4
Precis, avfettning är det smidigaste, sen brukar jag ha en tandborste o gnugga med på dom trånga ställena
2010-07-01, 17:28 #5
- Hälsingland
Som alla andra säger, avfettning + en diskborste fixxar biffen !
GLÖDLAMPAN HÄR, PRÖVAR PÅ NYTT NICK BARA
DRACN
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...=8860#post8860
2010-07-01, 18:17 #6
annars fungerar diesielolja väldigt bra. brukar jag använda med en diskborste
2010-07-01, 18:46 #7
2010-07-01, 18:50 #8
trasa med bensin. sen en diskborste.
2010-07-01, 18:59 #9
2010-07-01, 19:05 #10
2010-07-01, 19:07 #11
Ta lite thinner o doppa en trasa i
sen är det bara börja polera .. .
Blir som nytt på ca 10 min .. .
2010-07-01, 19:40 #12
- Oct 2008
- hej
Kör oftast med spruta runt lite med avfettningsmedel , låt det sitta i någon/några minuter och ta fram högtryck. Brukar bli riktigt fint!
2010-07-01, 20:03 #13
Kör med CRC Motor-Clean. Funkar riktigt bra, köpte det på ÖB för 50kr
2010-07-01, 20:11 #14
2010-07-09, 18:54 #15
avfettnign som alla andra säger
1. spruta på avfettning snåla inte
2.spruta avfettning på en borste och börja gnugga
3.låt det torka i runt 5-10 min
4.skölj av med högtryckstvätt (om du kan justera värme i högtryckstvätten så ta runt 80 grader)
5. va glad
6. är du inte glad så kan du använda crc quickleen oljan rinner nästan av när man sprutar på de och sen med en trasa på o torka o sen kan du hålla på tills du e nöjd
2010-07-10, 19:32 #16
Om motorn sitter ihop så kan det väll tränga sig in vatten om man använder högtryckstvätt?
2010-07-11, 11:54 #17
- Silvervalley
2010-07-11, 12:39 #18
2010-07-13, 13:11 #19
2010-07-13, 14:57 #20
2010-07-13, 18:34 #21
- Silvervalley
2010-07-13, 18:53 #22
2010-07-13, 19:10 #23
Diesel.
2010-07-13, 20:41 #24
kan säga att fotogen funkar bra mot smuts och brändolja.
2010-07-14, 00:19 #25
- Oct 2009
- Somalia
Testade crc motorcleen, fasen vilken skillnad mot många andra medel!
2010-07-14, 00:20 #26
2010-07-14, 00:29 #27
- Aug 2008
Är ju ingen vidare bra idé att använda högtrycken då det kan tränga in fukt i motorn.
2010-07-14, 01:13 #28
först har man på diesel o låter de gro lite. Sen tar man ångtvätten så blire skinande
2010-07-14, 07:12 #29
Tänk på att aldrig låta avfettning ligga för länge på så det dunstar då blir det aldrig fint!
Främst när det är så här varmt!
2010-07-14, 14:31 #30
- Oct 2009
- Somalia
