    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Vad är "powerjet" på PWK-förgasarna?
    Tjena, har sett att vissa pwk 24mm och 28mm och säkert några fler har en så kallad "powerjet" jag skulle vilja veta lite vad det är för nåt, har googlat lite men fick inte fram nåt supervettigt...
    Så det skulle väl va trevligt om nån förklarade lite vad det är, hur det fungerar och om det är nåt man ska satsa på när man skaffar ny fögge
    Det ger extra bränsle när motorn behöver det mest , på höga varv det vill säga.
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Tjänar man nåt på det effektmässigt/förbrukningsmässigt jämfört med en utan powerjet?
    Inte märkbart skulle jag tro.
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Du optimerar motorns gång, dvs hur rent den går. Du kan få en tvåtaktare att gå betydligt bättre genom
    hela registret med powerjet. Rent effektmässigt är det ingen enorm skillnad, men givetvis går det att plocka mer
    effekt om man kan ställa in motorn noggrannare.
    Hela registret? Skiten tillsätter ju bara mer soppa på maxgas, funkar typ som ett extra huvudmunstycke
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Helt rätt. Men du klaggar inte igen tändstift lika lätt med powerjet t.ex. om man ligger och segdrar på låga varvtal utan
    powerjet så får motorn i regel för mycket bensin och surar igen om man inte drar ur den rejält ibland. Där har du fördelen
    med pwk, ett jämnare register utan blödder.
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Men blir det så att den kan få både botten och topp då?
    Där har du fördelen
    Fullgas, maxvarv det är bara då soppa kommer ur powerjetet Så vad fan hjälper powerjetet till när man segdrar på låga varv?
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Tror man skulle kunna byta till ett mindre huvudmunstycke då och få han piggare på lägre varv då?
    Nope, för powerjet funktionen är i princip värdelös Bara en ball grej typ.
    larsamagnussons avatar
    Aug 2010
    det skjuter in det lilla sista på dom höga varvtalen, och det är märkbar effekt.
    Så länge man inte vet hur man ska nyttja fördelarna med powerjet så är det bara onödigt att fokusera på. Har du dessutom ingen tillgång till bänk så behöver du inte ens lägga energi på powerjeten.
