Ämne: Speedfight 2 problem!
2010-07-01, 18:35 #1Medlem
- Kalmar
Tjena, undrar hur bensinkranen fungerar på speedfight? Går den att stänga av eller något liknande? Får inte fram någon bensin o tanken är full.. vad skall jag göra?
2010-07-01, 19:15 #2Medlem
- Enhörna
det är 2 slangar från bensin kranen
den ena är vakum och andra bensin
vakum slangen kan vara spruken eller liknande
bara att byta ut
2010-07-04, 18:12 #3Medlem
- Kalmar
En fråga till, vad är det för munstycke original? Har varit tvungen att tejpa för förgasaren för att det drar in för mycket luft av någon anledning, vad kan det bero på? Och vad skulle ni sätta in för strl på munstycke om jag köper nytt?
2010-07-04, 18:39 #4
2010-07-05, 22:38 #5
Har du problem med att bensinen inte rinner fram så kan det som sagt vara torrsprickor i vakuumslangen. Denna kan du plocka loss från förgasaren och suga lite i, så ska du se att det gör susen! Om inget annat så får du skriva några rader till
