    Aerox Problem med Cylinder/Vev
    Tjena. jag var och köpte mig en aerox för några veckor sedan och har ett problem..
    lite om moppen:
    årsmodell 99
    ägaren innan har trimmat den med 70cc, 17,5mm förgasare, annat rör , och lite variomatik.
    och när vi köpte den sa han att det var defekt kolv.
    den gick inte att starta. men vi fick igång den på startgas i några sekunder.
    men nu har jag meckat ner den och söker felet.
    cylinder och kolv verkar vara helt OK skick.
    men veven sitter glappt. jag vet inte om det är det som är problemet att den är för glapp eller något? och ibland går det inte att kicka alls, den nyper fast.. men med kraft så går det att kicka som vanligt igen.
    här har ni film på glappet:
    och här har ni bilder på cylinder och topplocket.
    vad kan vara felet? allt ser ok ut. elen fungerar, har grabben innan kört utan motorolja så veven har skurit? hjälp!
    veven ska gå att glappa lite i sidled, men verkar som att veven hackar när du snurrar den? isf måste du byta ramlager
    Citat Ursprungligen postat av Robban021 Visa inlägg
    okej, nja jag var jävligt hackig på handen när jag snurrade på det.
    men en sak till. tändstiftet är jag också osäker på.. NGK B6HS.. är det inte lite litet för en 70cc?
    om veven är stum ibland när du ska kicka så är de ramlagrena
  6. _Sjuans avatar
    Jun 2007
    Kristianstad, Skåne!
    Du har ett trasigt vevstakslager av filmen att döma. Enklaste reparationen görs genom att veven byts ut. Komplettera med Ramlager och packboxar inför bytet. Det är lätt hänt att det blir såhär när moppen har gått sina mil.
    //Sjuan
    Citat Ursprungligen postat av _Sjuan Visa inlägg
    //Sjuan
    så länge veven inte glappar upp o ner så spelar de ingen roll..
    _Sjuans avatar
    Jun 2007
    Han håller inte rakt när han skakar och vevstaken följer efter därmed. Då är vevstakslagret dåligt. Så om det glappar upp eller ner är skit samma i det här fallet när det är så pass dåligt som filmen visar. Hade däremot vevstaken bara glidit med i sidleds utan att visa några tecken på att avvika så hade du haft rätt.
    Har den varit hårt trimmad så bör endå veven bytas som sjuan säger, byt veven , vevlagrena och alla packningar / packboxar.
    Byt även tändstift så kommer du se att den kommer gå otroligt fint sen.
    Call me super sexy boogeyman slayer!
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av jjoel Visa inlägg
    Ramlagrena* Vevlagret är de lagret som sitter längst ner på vevstaken vid vevtappen, alltså de lagret som i de här fallet är kasst
    Tack för all hjälp killar!.. och ja ett vevbyte & vevlager får vi nog byta endå oavsett.. ska ju stunta med den och då gäller det o ha grejer som håller.
    någon som har någon guide eller liknande för o klyva? har aldrig gjort något liknande förut.
    Citat Ursprungligen postat av TrimmarN^ Visa inlägg
    Tack! Det här var verkligen det jag behövde!
