    Missljud i motorn Hjälp! :D
    Tjenare !
    Hör missljud i motorn på stuntstalkern
    Men har ingen aning om vad det kan vara, har funderat på om det kan vara ramlagret som börjar bli dåligt eller om det kan vara något annat...
    Moppen går fint stundvis sen bara dör den och vill inte starta på cirka 2 minuter.
    Tänkte att någon kanske har haft samma problem eller vet vad detta kan vara
    Film finns på denna sidan: http://www.youtube.com/watch?v=l45Sy...el_video_title
    Tack på förhand MaGzzY
    MaGzzY !! Sunting ! <3
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Tycker själv att det låter att kolvringarna är heeelt slut! Lät exakt likadant på min neos när dom va slut
    Kanske därför han måste använda startgas också
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    Kan vara ramlagrena,vevlagret eller kolvbultslagret osv. Att vi sitter här å gissar kommer inte hjälpa mycket. Ta istället loss cylindern osv och kolla
    Edit: Som RAMI och CaToXXo sa, de kan vara kolvringarna också, tycker också de låter som de
    Byt hela kolven istället, och glöm inte nya packningar!
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Ta loss skiten och kolla först innan du beställer nåt, kan ju vara så att nåt mer har hänt...
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Låter som kolvringarna, defintivt. Men plocka av cylindern och ta dig en titt. Det tar inte lång tid
    Det ska jag göra tack för Tipsen
    så där låter alla mina moppar
    Inga jävla kolvringar... dedär är helt klart veven.
    Ett tips kan vara att sluta tro, för det gör man i kyrkan
    Gör så att ni tar loss variatorkåpan, slacka på remmen och vicka på vevaxeln upp och ner, finns det ett markant glapp så är det säkerligen så att ramlagrena är slut.
    Finns det inget glapp där så kan det även vara kolvbults lagret som är slut
    Att den är svårstartad kan bero på choken att den inte fungerar eller att du inte ställt in maskinen korrekt, eller att du kör med/utan sportluftfilter???
    Annars ta loss cylinderkittet, notera hur allt ser ut och kontrollera alla slitage delar sedan kan du göra en uppfattning om vad som behövs bytas.
    Med Vänliga Hälsningar
    Racing Planet Support
    uuuuursäääkta miig. men nu ljuger du igen. kom igen vafan.
    ont: veven eller ramlagren äre. kan även va variatorvikterna som är slitna men att de skulle låta sådär om kolvringar är absurt.
    tror inte han skulle sitta att ljuga för att jälvas? :S
