    Angry Tändnings fel!
    Det hela började med att jag skulle köra iväg till en kompis så startade inte moppen, kollade om den hade gnista nej det hade den inte, började med att byta tändkabel och hatt. Sedan blev det en ny cdi eftersom det inte funkade med kabeln och hatten.
    När jag skulle testa starta igen med ny cdi så gick den igång en stund, lät den stå på tomgång i kanske 3-4 min. plötsligt så gick säkringen och moppen dog, därefter så gick inte moppen att starta (ingen gnista) Altså samma problem som förut.
    Testade igår med ännu en ny cdi och såklart så händer samma sak igen säkringen går och moppen dör.
    Var kan problemet ligga?
    Det gäller en Piaggio NRG MC3 - 02
    Setup:
    Stage6 70cc sport
    Hårdare tryck + kopplingsfjädrar
    Sportluftfilter
    5.8g vikter
    17,5mm dellorto
    Var nyss ute och mätte på Kablarna till Cdin/tändspolen (sitter i samma enhet) och den gröna var den enda som det kom ström ifrån vad jag fattat det som så borde det väll komma ström från röd och grön och den svart/vita Jord.
    Det är tre kablar som går till cdi boxen röd,grön och vit/svart
    Senast redigerat av NRG den 2010-07-02 klockan 15:12.
    Paj
