    spel mellan kolv och cylinder på orginal 50cc AM6
    Vad är de för spel mellan kolv och cylinder på en orginal 50cc am6 cyllinder?
    SVAR: 0.07mm
    Senast redigerat av Sebbe_Sillman den 2012-07-23 klockan 20:01.
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    1.5 till 2cm brukar funka bra
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    ironisk eller förstår du mig fel?
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av SillmaN Visa inlägg
    lite ironisk
    En sann moderat.
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Varför då?
    För att skolan börjar idag ..
    En sann moderat.
    Hejsan SillmaN.
    Det brukar stå i verkstadshandboken toleransen mellan kolv och cylinder.
    Om inte mitt minne sviker är det 0,05-0,07 som du är inne på.
    Med Vänliga Hälsningar
    Phill@Racing Planet.Se
    Citat Ursprungligen postat av Fläcken Visa inlägg
    inte för att vara en sån men man ska väl bara svara om man är helt säker på sin sak och inte skriva ironiska och sarkastiska saker?
    Det är ju upp till var och en om vi ska få ett forum med bra svar eller ett forum fullt av värdelös skit.
    lite ironisk
    Jaha okej De hade varit nått...
    spelet varierar från motor till motor men är generellt på en mopedmotor med 38-40mm cylinderdiameter 5/100 millimeter i spel. dock på en trimmad brukar det vara 8-10/100 millimeter för att undvika nypning/skärning.
    glad midsommar
    Okej okej tack tack
    några hundradelar av en millimeter brukar va lagom.ja tror ja körde med 0.09 på ts2an den kör ja dock med NX så ja behöver lite mer spel.
    Tack
    spelet beror på vad för typ av cylinder det är. om det är en alu cylinder kan man ha mindre spel för alu i cyllen expanderar nästan lika mycket som kolven
    Okej
    Citat Ursprungligen postat av Racing-Planet SE Visa inlägg
    Hejsan SillmaN.
    Okej bra då hade jag rätt då så vi får se var de landar nånstan Tackar
    Citat Ursprungligen postat av Sebbe_Sillman Visa inlägg
    tabort
    Varför ta bort tråden ? Då kan man ju lika gärna ha en chatt o svara på frågor i , principen är ju att folk ska kunna söka sig till ett svar , inte bara att du själv ska få ett svar ..
    Aa men då kan dom skapa en egen!
