Ämne: Am6 som behöver hjälp :D
2012-01-14, 22:59 #1
Tjenare!
Idag monterade jag en ny cylle insug, förgasare
Och luftflrer och grejer. Problemet är att den inte startar.
Att den nya förgasaren inte har plats för
Alla slangar i skit som den förra, och att topplocket hade ett hål extra
Som inte fanns på den gamla. Hålet satt ungefär i mitten av de två
Av fyra bult hörn och var gängat och lika stort, vad. Ska sitta där? Vad ska jag göra med för gasaren?
Jag har en dt50x, 2009 alltså am6 motornYamaha DT110x Parmakit 2010
Derbi Senda 2005 70cc
2012-01-14, 23:15 #2
- Olofström
Mer fakta på vad för grejor tack? om de var trim?
2012-01-14, 23:36 #3
74cc cylinder, 21mm delloroto fögge, något större insug än original och ett doppler luftfilter.
EDIT: Den tänder inte äns ?Yamaha DT110x Parmakit 2010
2012-01-14, 23:43 #4
vrid på nyckeln?
säker på att du int var å fiffla med en fiffelmekapär, på cdi:En?
ställ in tändningen
2012-01-14, 23:51 #5Garaget:
2012-01-15, 00:15 #6
- Aug 2010
- blekinge-karlskrona
Testat byta tändstift?
Kollat så du satt i alla sladdar RÄTT i cdin rätt osv..
Fungerade den innan så Behöver du ju knappast ställa in tändningen Som "Punkarn" sa..
2012-01-15, 05:41 #7
satt soppaslangen rätt på förknasaren?
Är det original tändning finns det inte så värst mycket att ställa in och varför skulle den vara problemet om han inte har rört det?
Hålet på toppen tror jag är till tempgivare.
2012-01-16, 00:16 #8
Okej! det jag har fått utav det här är att jag behöver ett nytt tändstift?
EDIT: Kom på att jag kör med en annan ostrypt malossi CDI, kanske ska prova med orginalen? Komihåg att den fucka upp nån gång så jag inte fick i gång moppen, men men... :/ mer försalg? Behöver jag en ny tändspole?
Jag drog i en skruv med en gummi packing? borde väl funka?Senast redigerat av webbe den 2012-01-22 klockan 15:09.
2012-01-17, 00:00 #9utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
