2012-01-16, 16:24 #1
antaligen förgasare problem !
tjena jag har problem med min piaggio typhoon 2000 30 moppe.
först när jag startar den och kör ca 3 min går det skit bra men sen börjar den sega som faan, sen när man gasar fullt så shör man hur den bara dör och sen kan jag inte starta den.
sen efter ca 1-2 timmar går den bra och samma sak händer igen.
nån som har en ide vad som kan va problemet svara gärna.
setup:
Dellorto 12mm
strl 70 mustycke
50cc cylinder
2012-01-16, 16:32 #2
hade samma problem och då hade vakum slangen gått av från förgasaren
2012-01-16, 16:46 #3
Så var min cross och då var det tändplattan som var utsliten, det blev bara värre o värre och till slut fick jag ingen gnista alls.
2012-01-19, 20:33 #4
Hade samma problem med min Peugeot snake, prova med att tvätta rent förgasarn och munstyckena så kommer den förhoppningsvis gå bättre
To much is never enough.. !
