2012-01-19, 15:39 #1
- Oct 2010
- skåne
dellorto förgasare läcker.. (Löst)
Har en 21mm dellorto förgasare som läcker, när man startar bensin kranen börjar det rinna där man sätter luftfiltret, öppna förgasaren och kollade om flotören flyter och den flyter om man lägger den i vatten, men jag reagerade på att den slog i toppen på förgasaren, ska den göra de ?
annars vad kan de va som gör att den läckerSenast redigerat av xytoo den 2012-01-20 klockan 14:55.
2012-01-19, 16:55 #2
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
hade samma problem, tog ut förgasaren rengjorde den med vatten o torkade rent den. Ta ut flotörnålen och allt sånt, rengör det ochså .
Hoppas det funkar
2012-01-19, 17:08 #3
- Oct 2010
- skåne
öppna och blåste rent och sånt sen satt jag tbx och kicka då starta den och de läckte inte, sen lät jag den så lite, så starta jag bensin kranen igen lite senare och kolla om de läckte och de gjorde de inte så ska jag starta den då är den död och när jag starta första gången va de precis som om den inte fick bensin som den skulle för den gick upp lite i varv och gasa jag så dog den :/
2012-01-19, 18:25 #4
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-01-19, 18:34 #5
- Oct 2010
- skåne
mm, får väll riva ner det igen
men kan läckan ha något med att den går som en traktor, för tycker att 82 huvudmunstycke ska va för litet för.. Tk rör, hebo manston revolution 70cc (ATR portad 200-136) men ändå blöddrar den och sånt har video från idag jag kan ladda upp om ni vill
2012-01-19, 18:39 #6
2012-01-19, 20:06 #7
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-01-19, 20:30 #8
2012-01-19, 20:48 #9
2012-01-19, 22:31 #10
- Oct 2010
- skåne
jaja jag får testa skruva ner och se om jag hittar något fel
2012-01-20, 14:02 #11
2012-01-20, 14:14 #12
2012-01-20, 14:31 #13
2012-01-20, 14:41 #14
2012-01-20, 14:54 #15
- Oct 2010
- skåne
Tack alla hitta problemet, förra ägaren hade pluggat igen överflödeshålet så det va därför den flöda över i föggen istället , dock dör den på full gas så ska byta upp lite i munstycke
