Ämne: k50 vevaxel problem !
2012-01-19, 17:04 #1
Hejsan jag ska byta vevlager på min k50, på kopplings sidan så sitter det en mutter som håller i veven och jag vet inte vilket håll den ska låssas åt.
Senast redigerat av Swoos den 2012-01-23 klockan 16:24.
2012-01-26, 21:15 #2
- Jun 2011
- Kalmar
Ser att du inte har fått svar, men iaf du fortfarande inte har listat ut det så är det bara en mutter som håller primärdrevet fast på vevaxeln. Det är bara att skruva av den och dra av dreven. Det är standard gängor, vänster för att skruva av den, höger för att skruva på den.
2012-01-26, 22:16 #3
tackar fick in prinsip höra samma sak av DennisL
tackar iallafall hoppas man blir klar med motorn snart bara så man kan köra
2012-01-27, 01:25 #4
För att vara petig. Det är ramlager du menar. Som sitter på var sin sida av vevpartiet. Vevlagret är lagret som vevstaken sitter i.
2012-01-27, 15:57 #5
