2012-01-23, 22:59 #1
ducati tändning, hur ska de vara
Jag har en derbi senda. Har köpt Ducatis tändsystem med http://www.twostroke.se/product.asp?product=8622 den cdiboxen.
Moppen är elstrippad, det enda som finns är alltså stator/tändplatta,fästplattan såklart, cdi/tändspole. Hur tjuvkopplar man den lixom? Vilka 2 kablar kan jag dra till en switch? Och hur kopplar jag på ett lyse på det?
Hoppas nån kan, skulle vara grymt snällt om ni kunde förklara
Tack på förhand / Kevin
2012-01-24, 11:08 #2
Ljuset har jag hört att man kan koppla på den röda kabeln på cdin och den på en jord kabel. Sen har jag hört att det sitter en vit kabel på cdin som man ska dra ut för att tjuvkoppla den men jag är inte säker.. Får se vad resten av forumet säger
2012-01-24, 12:27 #3
Fel, fel och fel.
Ström ut till luse etc. på gul kabel. Du behöver en spänningsregulator också.
Dödare kopplas mellan jord och anslutningen märkt "stop" på CDIn. Om den (eller grön kabel) inte jordas är tändningen på hela tiden.
2012-01-24, 15:36 #4
2012-01-24, 15:55 #5
2012-01-24, 18:43 #6
2012-01-24, 18:44 #7
2012-01-24, 18:56 #8
Regulatorn från Leonellisystemet bör gå fint att använda, så länge du vet hur den ska kopplas in. (En del varianter har ju t.ex. blinkersrelä inbyggt i regulatorn, det blir många stift att välja bland då...)
Korrekt, om du bara kopplar ihop allt så är tändningen på hela tiden. Den stängs av när stiftet det står "stop" vid jordas, exempelvis genom att koppla in en strömbrytare på det och jord. (Man kan även jorda gröna kabeln på det viset istället för "stop-stiftet", men använd inga andra metoder för att döda tändningen.)
