2010-07-03, 21:56 #1Medlem
- GBG
Frågor angående trimmning
Hej, tänkte fråga om det är så att man måste byta ut variator koppling osv när man byter till en sån
här cylinder.
http://twostroke.se/product.asp?product=7782
2010-07-03, 22:05 #2
nä men du kommer behöva byta variator vikter och kanske kopplingsfjädrar, munstycke kommer du också behöva byta
2010-07-03, 22:19 #3
2010-07-03, 22:20 #4Medlem
- GBG
Vad säger du om det då samizzlah
2010-07-03, 22:22 #5
2010-07-03, 22:45 #6
visst, man kan köra med original vikter och kopplingsfjädrar, men den kommer gå helt cp
2010-07-03, 23:17 #7
2010-07-04, 02:29 #8
Visst går den bättre än innan men du utnyttjar inte all den effekt som finns tillgänglig, greppar kopplingen sent (mjuka kopplingsfjädrar) så börjar den driva på lägre varv och gör den slöare i starten än vad den hade varit om den hade greppat senare.
Samma om du har för tunga vikter, remmen åker upp på remskivorna för tidigt i förhållande till varvtal. Tänk dig att växla till en väldigt tung växel på moppe/cykel, det är samma grej, det blir segt.
Har jag rätt?
2010-07-04, 03:41 #9Medlem
- Göteborg
2010-07-04, 09:02 #10Medlem
- GBG
2010-07-04, 12:15 #11Medlem
- Skåne,eslöv
vafan har arvidzon blivit hjärndöd sen senaste forumet, då kunde han ju sånt,
eller så har nått moppefucko snott hans profil
2010-07-05, 22:45 #12
Nja.. "behöver" gör man ju inte egentligen. Men sen som någon annan sa så kommer inte moppen att gå optimalt. Så det är lite hur man ser på det
Känner man att moppen drar iväg på ett hyfsat varv så är det ingen mening med att byta. Samma gäller om kopplingen inte slirar! Däremot är vikter ett krav för att den ska gå schysst genom hela effektregistret. Behåller man originalröret till en sån här cylinder så kan man räkna med att få en vridstark moppe, men som saknar den där sista effekten som man hade kunnat få ut med ett trimrör.
Komplettera med en schysst förgasare och lite inställningar and there you go!
Om man skulle känna sig lite rik så kan man som småningom komplettera med ett najs rör, multi och en koppling
