2012-01-27, 18:37 #1
Puch Dakota går sakta som fan urpluggad!!!!!!!!!!!!!
Tjenare min puch jag drog pluggen i dag för den gick så jävla sakta.... när jag drog ur den så gick den 35-40
med justering på munstycke. Brytarspetsarna är inställda rätt och helt. motorn är nyrenoverad också för nått år sen så packningar är hela.... vad fan kan va felet? :/ De ända som hände när jag drog ur pluggen, den fick lite bättre axx men drog soppa som en stålhäftad kamel jävel
nej men vad kan vara felet? väldigt tacksam för svar
2012-01-27, 18:49 #2
Du har kanske inte dragit alla pluggar?
Annars så tror jag inte du ska förvänta dig så mycket utav en dakota med dragen plugg.
2012-01-27, 19:40 #3
haha du tror inte jag vet vad som förväntas av en urpluggad puch hahaha..... vet nog hur man trimmar en puch men vet fan inte varför den går så slött ska testa köra på 98 oktan sen nästa gång jag tankar.
2012-01-27, 20:30 #4
2012-01-27, 21:54 #5
de är gammal motor och går den icke bra med 95 oktan o allt är rätt inställt och förr var 95 oktanen mer bly i än dagens 95a o 98an och 3% olja blir prima due
2012-01-27, 22:30 #6
Den går inte bättre..
Vill du få lite mer fart, större förgasare och dreva lite.
2012-02-02, 21:34 #7
Vad har du för setup då?
Har du original motor, bara urpluggad så ska du byta upp cyllen och föggen! Sedan blir det väl antaglien ett nytt rör, om det du inte har nu är bra till trimm cyllar!Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-02-22, 16:22 #8
Kommer du upp i nå varv? Annars är det väl bara höja cylindern lite, så du får upp durationerna lite :-) Du kan använda en plåtbit o rita av cylinderfotspackningen, klipp ut o använd packningar på båda sidor av din spacer. Du måste också slipa ner cylindern lite upptill, annars förlorar du allt komp ;-)
Testa på egen risk, inte mitt fel om du sabbar cylinder! Men jag fick upp farten på min Maxi rätt bra, från 35 till närmare 60km/h. Det negativa är att du förlorar bottendrag.
