Sidan 1 av 5 123 ... Sista
Ämne: MCB - Tråden
    MCB - Tråden
    Startar en tråd för Mcb mopeder,Dvs med Sachs,Ilo och husqvarna motorer
    Sachs
    Ilo
    Ilo g/v50
    Husqvarna
    Roulette
    Utväxling: 1:an 33:1 och 2:an 18,7:1.
    Cylinderdiameter 38 mm
    Slaglängd 43 mm
    Cylindervolym 49 cc
    Kompressionsförhållande
    Effekt/varv 0,8 hk/3500 varv
    Förgasare Bing 1/10
    Huvudmunstycke
    Nålmunstycke
    Nålläge
    Tändstift
    Elektrodavstånd 0,4 mm
    Kontaktavstånd (brytaren)
    Förtändning
    Fältbrytningsavstånd
    Strålkastarlampa 6V, 15w
    Bakljuslampa 6V
    Signal 6 V, växelströms
    Senast redigerat av suzuki_master den 2010-07-07 klockan 00:07.
    DennisLs avatar
    hemligt...
    fan va nice funderar på att trimma min ilo
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Citat Ursprungligen postat av suzuki_master Visa inlägg
    Gör som jag modda på dt cylle, fast k50 ist
    aa, k50 vore nått 45mm , bara att he en spacer för att få rätt slag?
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Njaa, slipa block och bult hål på cylindern
    sen blir cylindern 9mm för låg, men eftersom k50 kolven är högre, räcker de med ett par
    mm spacer. sen får du köpa bussningar till kolven för få 10mm bulten att sitta.
    sen är de färdigt.
    Men bara ett problem, vart ska du ha förgasaren
    skoja bara med k50 cylle , blir nog org till att börja med inte så svårt att dra du vet vem
    DennisLs avatar
    hemligt...
    ne, har fått på dt cyllen
    har sett det nice
    passar en sachs "1HK" cylle på en gammal 0,8HK sachsmotor?
    Är väl annat utförande på cylindrarna? Små kylfläns & ingen stålplugg i 0,8hk om minnet inte sviker.
    Hej!
    Har en Sachsonettemotor som ligger och skräpar. Vad kan man få för en sådan?
    Den förre ägaren sa att det sitter en större cylinder på. Har inte öppnat och tittat. Avgasporten ser monsterstor ut
    Cylindern är ca 3 cm bredare än topplocket. Det står jofrab på den. Någon som har en susning vad man kan kränga den för också?
    Måste börja städa ur gömmorna nu
    Inte många som vill ha dem, så det finns i "överflöd". Tillgång och efterfrågan. Och Det är mest för originalbyggen då. Att trimma en Saxonette är inget man gör, så dem köper inte heller det för att få trimobjekt.. Kopplingen slirar bara när du fått mycket effekt.
    Har den en membrancylinder på kan det gå upp i pris, för dem är eftetraktade.
    hmm.. Membran cyllinder? finns det de te sachs?
    det var som faan
    Rexxy!
    Ang den där cylindern till sachs jag pratade om innan:
    Har fortfarande inte mätt storleken på avgas hade tyvärr inget
    Vettigt att mäta med. Har plockat av cylindern nu. Om man jämnför
    Org cylindern med membran och den här så är kolven ca 4 mm större.
    Insugsporten är fyrkantig. Jag är övertygad om att det är en 60 cc nu.
    Ungefär pris på en begagnad sådan? Ser helt ok ut!
    Tänkte göra mig av med den.
  25. #25
  26. #26
  27. #27
    Puch 60cc ligger på 54cc. 40mm borr och 43mm slag.
    Du glömde o säga att det är bättre än sachs ochså
  28. #28
  29. #29
    Tjenna!
    Det är så att jag sitter på en 2vxl handväxlad sachsmotor som jag funderar på att sälja framåt hösten, och jag undrar lite hur de ligger i pris beroende på skick och så vidare. det jag vill komma fram till är om det är värt att renovera en sachsmotor innan försäljning?
    // Holt
  30. #30
