2012-02-01, 18:29 #1
MASSA roliga grejer! se hit!!
säljes:
Metanol-bil, gammal tävlingsbil. riktigt vass och rolig bil som går bra i motorn. trasigt dragsnöre och antennen lär lödas fast igen om den ska gå att köra. läcker lite från toppen så drar massa soppa. bara att plocka av toppen (typ 5 skruv) och smeta på lite silicon.gjort på 10min.4l metanol kan följa med vid nån hundrings tillkostnad. racebränsle, 500spänn när jag köpte det. 700:- för bilen.
mini-z RC bil, tävlingsbil. senaste modellen, annat piggare kretskort. kullagrad runtom. extra rullande chassi medföljer, mittmonterad motor. kontroller samt 2st uppsättningar race-batterier medföljer med laddare. 1000:-
hebo manston ATR, skuren. har en kolv till som är väldigt fräsch förutom ett litet hack. bör nicasileras. 200:-
tändplatta ducati am6 250:-
bild nedanför
splitter nya barikit ramlager, aldrig monterade. kan användas med org-vev. Kan även montera dem i din motor för pristillägg, 500 för montering, 200 för lager.
hjullager SKF helt nya, bra om du ska använda senda fälgar på t.ex din drac, gör så att du kan montera dem utan problem med org axeln. nypris 489, mitt pris: 200:-
bild ovan
planad b230 530 topp, mycket fräscht skick. snäll m-kam monterad. 500:-
Uploaded with ImageShack.usjag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2012-02-01, 19:12 #2
Följ marknadsmallen.
