    Kolv malossi mhr team 2 liggande minarelli
    Vara: Kolv till malossi mhr team 2 cylindern( liggande minarelli)
    Årsmodell: XXXX
    Mil: helst ny, men har du en använd som inte gått så mycket så låter det intressant också
    Pris: XXXX
    Övrigt: XXXX
    Du kontaktar mig via: pm eller mail [email protected]
    jag skulle nog behöva en b kolv, eftersom jag har den skurna kolven från mhr team 2 cyllen och så testade jag lägga in den i en malossi sport 70cc så gick den inte in, eller är det bara en annan diameter i loppet på den cylindern?
    är du helt säker att sport pro kolven ska passa o gå lika bra som med en mhr kolv? ser prisvärt ut.
    Citat Ursprungligen postat av ozg Visa inlägg
    team2 är på 47.6 och sport är på 47mm så därför den inte gick in
    jag själv skulle inte göra de men ja har hört att många nere i europa kör på s6 sport pro kolvar.
    på team kolvar så är ju öppningen i mitten på kolvringen och på sport pro är den lite mer till vänster.. kommer de att fungera ändå?
    delningen är ju i en port på båda så de blir nog inge större problem
    okej, men finns de sport pro kolvar som har 12mm kolvbult då?
    jag har hittat ett mhr kolv 47,6mm på kgi.se som sköld länkade, det är den här kolven:
    http://kgi.se/product-5384-2502.php
    den borde passa till mhr team 2 ?
    ja den passar! dom är ganska bra oxå har ja hört
    OK tack för hjälpen!
    Jag har fått min kolv men dom har skickat fel :/ och den kolven har öppningen mer åt sidan, org mhr kolv har i mitten :/
    länka den kolven du fick
    Jag hitta inte den, men tog bilder på hur båda ser ut.
    öppningen på kolvringen på den nya kolven är mer åt vänster, sen är portarna lite annorlunda. därför undrar jag om man kan köra med den kolven(har redan monterat den i cylindern osv motorn är redo för start)
    det är iäntligen inte så stor skillnad som det är på bilden, bara formen. båda kolvar är 47.6
    Namn:  20120218_152145.jpg
Visningar: 153
Storlek:  92,2 KB
    bara kolvringen inte fastnar i nån kanal så äre lugnt
    hur menar du? öppningen på kolvringen är i en port(den där kulan alltså) ska det vara så? jag har för mig att riktiga mhr kolven har också det
    den går i en av dom där småa boost portarna va? isfall måste ju de va bättre för innan gick den ju över en större kanal och de fungera ju
    Den gick in i ett lite större port, nu kommer den i ett mindre brukar effekten förendras något ?
