Ämne: Ryker om batteriet
2012-02-02, 16:33 #1Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
Ryker om batteriet
Hej, Det är så att jag har bytt kåpor o lite på moppen. Och nu när jag äntligen är klar så skulle jag sätta på moppen en stund.
Och när jag skulle starta, så började det ryka från batteriet. Jag kollade kablarna som batteriet är anslutet till, dom var iaf inte brända. Ingenstans på batteriet heller. Moppen har stått still i ca 3 veckor och batteriet har också vart urpluggat i 3 veckor. Och moppen står i ett gammalt garage som inte har nån värme. Så batteriet har stått urpluggat i 3 veckor i ett kallt garage. Tänkte om det kunde vara pågrund utav kylan som batteriet börjar ryka.
Är ganska ny när det hjälper med moppe grejer. Så tacksam för svar.
Mvh, Alex
2012-02-02, 16:54 #2
Skaffa nytt batteri!?
2012-02-02, 16:57 #3Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
det är ett nytt ^^
2012-02-02, 17:06 #4
Låter som själva ''aggregatet'' minns inte exakt vad det heter men det är väl det som håller på att gå sönder, kan hända om det kommer in tillräckligt med fukt m.m.. smutsig ovansida av batteriet.
Det kan också vara ett tydligt tecken på att det är GAMMALT.
BYT BATTERI =)
Mvh
GbGräddGlass
Edit
Ryker det från batteriet eller polerna?
Testa smörja in - och + med t.ex vaselin och se om det det fortfarande ryker.. (något syrebeständigt fett bl.a)Senast redigerat av Gbgräddglass den 2012-02-02 klockan 17:11.
2012-02-02, 17:16 #5Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
Det ryker ifrån polerna. Men jag kollar och inget ser bränt ut.
2012-02-02, 17:53 #6
2012-02-02, 17:56 #7Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
Mitt original batteri är slut. Så det nya batteriet passade inte i batterilådan. så den är i sadel lådan. Så kablarna är inte fastskruvade. Dom är fastknutna runt polerna.
2012-02-02, 19:03 #8
För dålig kontakt, blir varmt när det förbrukas mycket ström. I bästa fall en dålig idé, i värsta fall en brandfara.
2012-02-02, 19:31 #9Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
aja det löste sig. Det var antagligen bara fukt eller nåt på
2012-02-02, 20:26 #10
KNÖT du fast kablarna runt polerna?.. åh herre
2012-02-03, 12:05 #11Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
asså jag *knöt* inte runt kablarna runt polerna ^^ jag tog in kablarna inuti kablarna (vetifan vad dom heter) i hålet så dom åkte runt.
