    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Hebo frog shape vs Polini evolution? (Membran!)
    Tjena!
    Jag undrar vilket av dessa membran http://twostroke.se/product.asp?product=11053 & http://www.twostroke.se/product.asp?product=16688 ni skulle valt?
    Har hittat båda begagnade, till ganska billigt pris men vet inte vilket jag ska välja.
    Min setup:
    Airsal 70sport, portad (ganska lågvarvig)
    Metrakit Thrower
    Pwk 24mm
    Så, vilket av membranen skulle passa bäst till min setup? Snabba svar uppskattas väldigt
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Hebo's Frogshape membran har jag inte hört mycket positivt om alls.
    Dålig kvalité rakt igenom har jag hört flera gånger.
    Jag tror mer på Polini's membran!
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    kör med polini, alltid kvalite
    Hade nog satsat på Polinis membran av dem två, annars ett Malossi fast dem är några kronor dyrare så det beror ju på vad du vill lägga pengarna på.
    Har inte sett sidan mot förgasarsidan på reedventilerna, så svårt att uttala mig om flödesskillnader mellan dem. Men har hört att Hebo generellt skall ha kassa reedläppar som snabbt slits ut och går sönder.
    ArvidsZons avatar
    Hela "blocket" deformerades för mig.
    Ja du kanske ser vad jag menar:
    Ser helt enkelt ut som att man skulle haft det i ugnen på 250 grader.
    finns de inte nån tidigare modell av hebo Frogshape membranet?
    Att det finns andra Hebo vet jag eftersom jag har kört med det i Riejun, det ser ut ungefär som originalmembranet förutom att det är rött, kände absolut ingen effekt alls av det heller.
    Men det körde jag med ganska länge och det höll sig bra.
    okej ja bara undra, för ja vet till aeroc så finns de 2olika frogshape
    Jag skulle lägga min spargris på Polini's.
    Vad för motor satt denna monterad på? Skulle kunna tänka mig att det kan inträffa på en luftkyld motor med reedhus på cylindern.. Men har det inträffat på vattenkyld motor med reedhus i blocket verkar det riktigt kasst..
    Citat Ursprungligen postat av Crisse Visa inlägg
    Antar att det är AM6. Materialet kanske helt enkelt inte är tillräckligt bränsleresistent? Jag tycker då att det ser ut som om det.
    Kan visserligen vara bränslet som ställt till det också, vad för bränsle kördes motorn på?
