Ämne: Något är fel , men vad!?
2010-06-24, 16:43 #1
Tjenare! min yamaha slider 09 har gått super sen jag köpte den ny , jag har ZX , vringen borta , munstycke och vikter nu.. och den har funkar prima med samma setup hela tiden..
Men nu till problemet! den har börjat "Smyga" fram , inte lika kvick när den ska acca , och sen ifall jag ligger och maxar 100meter och sen stannar och sen ska acca upp den igen så smyger den fram som en kinesmoppe ..
Det jag testat!
Bytt vikter till polini , blev ingen skillnad så kör på mina stage6 nu som vanligt.
Rengjort HELA förgasarn , blev ingen skillnad..
Det jag kan säga är att avgasröret blev SJUKT jävla varmt när jag kom in precis , då hade jag kört i 2-3minuter bara. Kan det vara något fel på röret? bör jag titta upp nått där ?
2010-06-24, 16:53 #2
Verkar som att den kyler dåligt? Testa ett lite större munstycke.
2010-06-24, 17:00 #3
2010-06-28, 13:05 #4Medlem
- Borlänge
Prova att sätta i några strl mindre munstycke, går den bra när den är kall?
2010-07-04, 09:36 #5det är deeenho acaar jue!
- Kungälv & GBG(frölunda)
har exakt samma problem med min! direkt när ja kickar igång den och drar på så har den effekt sen så släpper man gasen och drar på igen så slöar den i början sen går iväg...
Leovince RR SÄlJES!!
passar luidix modellerna, PMA DIRR
Tidigare namn på moppenet: AeroxRissel
2010-07-04, 12:35 #6Medlem
- Skåne,eslöv
felinställd förgasare. och att avgasröret blir skålhett är normalt även fast du bara kört lite
2010-07-04, 15:00 #7Medlem
- Hälsingland
Felbestyckad förgasare / Dåliga kolvringar
GLÖDLAMPAN HÄR, PRÖVAR PÅ NYTT NICK BARA
DRACN
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...=8860#post8860
