Ämne: Am6 Beta RR (07)
2012-02-07, 11:35 #1
- Feb 2012
- GÖteborg
Am6 Beta RR (07)
Hej har skaffat mig en Beta som är helt orginal men ska ha 13/52 drev? sedaan urplugga orginal rör eller vet ni något bättre rör? munnstycke är det svåra men tänker mig mellan 110-120 vad funkar bäst ? Om ni har några mer tips för min crossså skriv?
HJÄLP MIG MED MUNSTYCK OCH OM ORGINAL RÖR ELLER TRIM RÖR ??
2012-02-07, 11:52 #2
Skriv om din tråd jag förstår inte vad du menar.. men angående munstycken så ska du alltid gå från förstort tills lagom.
2012-02-07, 12:32 #3
Köp inte effekt rör! betas orginal rör urpluggad är grymma!
Jag körde
urpluggad
102 munstycke
12/48
gick bra för att va urpluggadriktig stuntare
2012-02-07, 12:59 #4
När jag satt dit ett trimmrör på min Derbi så bytte jag upp från munstycke 73 till 82. Då gick den grymt!
Men hur det är på Beta vet jag inte.. :3Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-02-07, 15:14 #5
att köra Beta med urpluggat är faktist nice, fast om du vill ha en riktig hoj, så sätt på Scr rör
2012-02-07, 16:15 #6
beta går fint med originalrör och kräver stort munstycke, en polare körde med 115
2012-02-07, 16:33 #7
orkar inte läsa vad alla skriver men så mhär gjorde jag på min beta och den går jävligt gott
först drog jag pluggen i orginal röret sedan tog jag bort luft filtret och satte i 115 munstycke i föggen.
angående drevning så är 13/52 orginal på beta sm 06 iaf tror det är samma på 07 inte säker
2012-02-07, 18:39 #8
- Feb 2012
- GÖteborg
Tack !
Tack för alla svar florre ska tästa din setup men en fråga för en nybörjare, om man har större munstycke drar den mer bensin eller samma ? Scr röret är det underliggande ? har ni några mer tips på gryma rör med bra axx
2012-02-07, 18:51 #9
2012-02-08, 15:35 #10
2012-02-09, 09:28 #11
- Feb 2012
- GÖteborg
Inget luft filter ???
2012-02-09, 17:28 #12
