2012-02-07, 17:49 #1
Förtändning på en mvt premium
Tjena, ska snart fixa en mvt premium tändning till min senda, är det någon som vet vad förtändningen skal ligga på (ungefär ) `?
Tacksam för svar mvhEn kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
2012-02-07, 18:07 #2
4mm eller 5 mm?
tycker jag att jag har läst. vet dock inte mycket på det.
2012-02-07, 18:09 #3
2.5mm minst på digital tändning. sen får man testa sig fram för att få max effekt(nä den verkar gå bäst och inte går varm)
2012-02-07, 19:12 #4En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
2012-02-07, 19:13 #5
okej, kan skicka en link på den jag ska ha
http://www.twostroke.se/product.asp?product=23235En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
2012-02-07, 22:20 #6Medlem
- Jan 2012
- enskede
2,5mm-3,4mm
2012-02-07, 23:41 #7
brukar man inte räkna i grader?
Släng en kommentar på Dracen
2012-02-08, 05:29 #8
2012-02-08, 09:13 #9En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
2012-02-08, 11:36 #10
Hejsan X-Treme-95
Jag rekommenderar att du kontaktar Twostroke.se gällande vad för förtändning ni skall ha. Annars kan jag säkerligen garantera att i manualen finns det rätt anvisning vad ni skall ha för förtändning.
Man kan räkna i millimeter, Jag har gjort en guide en gång i tiden på hur man kan ställa in tändningen.
http://www.garagego.se/forum/guider/...om-alla-andra/
2012-02-08, 11:37 #11En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
