Ämne: Rieju Drac går konstigt!
2012-02-07, 20:03 #1
Tjena!
Precis köpt ny förgasare till min drac (original, som var innan), inga synliga fel och satte dit. Den startar och går som den ska i ca 10 sek sen dör den långsamt, ca 50% av gångerna lyckas jag hålla liv i den med full gas när den går som sämst, i bara några sekunder, sen går det tillbaka till som det ska vara.
Vissa av gångerna som den går ner mot "döden" och dör så baktänder den (tror jag) , det är inte en smäll som det varit på andra moppar jag haft, utan låter mer som en blöt fis, från ljuddämparen.
Vad är det för fel?
Testade hälla i K-sprit för eventuell kondens pga kylan men hjälpte inte.
Tack på förhand!
2012-02-07, 20:45 #2
checka så ditt tändstift är i bra läge, på min kompis's Mrt, så var tändstiftet helt galet sönder, å när vi sprang igång den, så blöt fisar kom 24/7
2012-02-07, 20:49 #3
2012-02-07, 21:47 #4
Låter möjligen som att förgasaren töms. Kolla soppatillförseln ifrån bensintank till motor.
2012-02-07, 22:00 #5
2012-02-08, 06:08 #6
du tittade väl så det inte var något papper i föggen? annars har du ett häftigt arbete för dig
mm på fögg då?
2012-02-08, 06:43 #7
2012-02-08, 12:30 #8
så gjorde min senda med när vakumslangen hade gått av
2012-02-08, 14:00 #9
2012-02-08, 14:10 #10
2012-02-08, 15:19 #11
Plocka ner förgasaren i delar, lägg allt i bensin, ta en glasskartong eller något sånt. Kolla så att något munstycke inte är igensatt. Och glöm inte hur allt sitter!
2012-02-08, 17:05 #12
2012-02-08, 17:27 #13
2012-02-08, 18:32 #14utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
Släng en kommentar på Dracen
2012-02-08, 19:11 #15
2012-02-08, 20:55 #16
2012-02-08, 21:06 #17
2012-02-11, 00:12 #18
Se över alla inställningar, munstycke, luftskruv etc
Rieju RRX
2012-02-11, 14:00 #19
Så, plockade isär föggen, lät delarna ta ett bensinbad i ca 1 timma, nu går den fint.
Tack för hjälpen!
