Sidan 1 av 2 12 Sista
    Skuren , kan man göra så här ?
    tja!
    min 5,5 hk gutjärnscylinder skar fö inte så länge sen , med ganska grova repor, men nån som vet om man kan svarva/borra upp den till 45 mm (70cc) men fortsätta köra på en lite smått planat 39 mm (orginal) topp ?
    Tacksam för snabba svar
    den som gapar efter en galen fågel ser inte skogen för alla ben
    Brukar inte bli så mycket gods kvar på sina ställen när man borrar så mycket, kan vara lämpligare att välja en mindre diameter. Men som svar på din fråga, du kan behöva svarva/slipa ur förbränningsrummet i toppen för att kolven inte ska kunna slå emot, förutom det ska det gå köra även på en 39mm topp.
    men vad/vilka andra diametrar finns det jag ta ist ?
    har haft ganska många 5.5hk som är borrade till 45mm och dom har fungerat skit bra dock slog kolven i toppen då, om ja va du skulle ja ha köpt en ny/begagnad 70cc istället och be nån svarva om din topp
    Citat Ursprungligen postat av maddiebus Visa inlägg
    39,5 och 40mm är ju de vanliga överdimensionerna som man brukar gå upp till. Här har du 39,5mm http://www.alvars.se/kolv-honda-std-...771-c-809.aspx
    har tyvärr inte ett öre , måste paya böter o skit, men om man köper en kortare kolv eller sätter dit 2 st topp packningar tror du det funkar då? :=
    Citat Ursprungligen postat av Perra.S Visa inlägg
    det är en 39 mm med reporna är ca 1-2 mm djupa pga utav att knastret hoppade ur o slog sönder kolvringarna som i sin tur repade upp skiten ganska bra..
    ja de ska de väll göra
    har en sån.. dom fungerar bra men de är knappt den får plats i en 46mm cylinder.. :/
    okej men då svarvar jag upp 5,5 (39mm) till 45 mm o slänger på dubbla topppackningar samt en kortare kolv
    varför en kortare kolv?
    för inte riskera att den slår i toppen
    Swooss avatar
    katrineholm
    störe chans att den slåt i stiftet då är det bara att ta en brika extra på stiftet
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Citat Ursprungligen postat av Swoos Visa inlägg
    brukar int funka Så bra
    inget kommer att ta i har kört med orginal topp på min mt med 45mm kolv.
    Tack för alla svar !
    Men hur blir det med alla portar när man borrar upp då? Måste man inte justera dem?
    Och toppen är väl bara kolla om den fungerar, om du nu borrar cylindern, sen ställer du motor/kolv i övre dödläge, kolla vart kolven vänder, alltså vänder den innan kanten på cylindern så ska det väl fungera?
    Har ingen större koll på det där med squish så någon annan kanske borde svara
    behöver inte göra nåt med portarna
    Citat Ursprungligen postat av bultacoracing Visa inlägg
    Men om vi tar min maxi cylinder t.ex, loppet ser ut såhär: Namn:  136874860_1.jpg
Visningar: 404
Storlek:  18,2 KB
    Kolven fungerar som vägg för spolportarna, blir inte själva spolportarna för tunna/ytliga eller vad man ska säga?
    hej! hittade ingen tråd där man kan fråga vad som hellst om mt så tar det här: Är det någon som vet ungefär höjd från lägsta punkten på blocket till högsta punkten på toppen? Snälla ett svar snabbt!!!!
    kolla gärna om ni behöver speedfightdelar:
    http://www.moppenet.nu/showthread.ph...-delar-billigt!!!!!
    bara lägga på dubbla top packningar. eller så tar du en dremeljävel o slipar förbränningsrummet på toppen tills de är anpassat för din kolv, har jag gjort ett par gånger hur pass runt förbränningsrummet är när du är klar spelar inte så stor roll, bara de blir lite större en kolven iaf
  24. #24
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    Jag kör med planad 39mm topp och har gjort på flera olika mt5:or och med olika 45mm cylindrar å de har fungerat perfekt för mig
  25. #25
  26. #26
    Durationerna minskas då man borrar cylindern.
    Förklara gärna varför.
    Enligt min uppfattning så räknas durationen ut från kolvens upp- och neråtgående rörelse och inte genom cylinderns diameter.
    Därför är det helt omöjligt att förändra durationen genom att ändra borrningen.
    Formen på portatnas öppning kan ändras men hur det påverkar är nog inte så lätt att veta.
    Klumpigt formulerat, portarean var mer det ord jag var ute efter. //M
    Till trådskaparen:
    Vad är det för cylinder?
    Är det en i gjutjärn eller i aluminium?
    Om den är i aluminium kanske du skall kolla om det är ett ikrymt foder eller nicasilbelagt foder.
    Har du ett ikrymt foder går det nog att borra men om du har nicasilbeläggning i din cylinder kan du nog lägga ner det hela och leta upp en annan cylinder direkt.
    Senast redigerat av Michél den 2012-02-13 klockan 06:31.
  27. #27
    Citat Ursprungligen postat av Coolvette Visa inlägg
    Till trådskaparen:
    tja!
    Varsågod.
  28. #28
    Varsågod.
    OK, miss av mig att inte läsa på bättre.
  29. #29
    Jag är fortfarande undrande, menar du att portarean minskar då man borrar en cylinder?
    Möjligen i förhållande till borrningen men hur stor påverkan kan det ha?
  30. #30
