2012-02-10, 19:31 #1
Är det nån skillnad på dom?
Sha alla!
Har klyvt några minarellimotorer och undrar vad de är för skillnad på dom här svänghjulen? jag vet att det med svart är till DD block och utan till SD men dom utan svart går av nästan direkt med kloavdragare, kan verkligen inte få av svänghjulet med det svarta med kloavdragare heller, veven har pajat där nu med. Vad ska jag göra för att få av skiten?
2012-02-10, 21:36 #2
Det som är skillnaden är att på det övresvänghjulet har du bara skruvhål till att fästa fläkt hjulet i och
det undre svänghjulet sitter en platta på med de där gummikuddarna på för att driva vattenpumpen eftersom
de är olika
Övre (SD)
Undre(DD)
EDIT: Kollade bara topic, för att få av svänghjulena kan du tästa att knacka med en hård gummiklubba eller vanlig hammare försiktigt runt om i kanterna , även smörja med 5-56 runt om vid gängor och där det sitter fast (vevtappen) .
Knacka runt om hela svänghjulet en stund , smörj och sedan ta klo avdragare och ta i
Borde funka..
Om det inte funkar så testa att köra med kylspray på vevtappen och värm svänghjulet (värm först och sedan försöka att kyla vevtappen och dra med avdragaren !En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2012-02-10, 22:02 #3
2012-02-11, 00:12 #4
2012-02-11, 11:11 #5
2012-02-11, 13:45 #6
2012-02-11, 13:59 #7
Annars kan du införskaffa en avdragare från buzett.
Garaget:
2012-02-11, 14:05 #8
2012-02-11, 14:30 #9Garaget:
2012-02-11, 19:25 #10
2012-02-11, 19:33 #11Garaget:
