Ämne: bakbroms vajer
2012-02-11, 13:00 #1
bakbroms vajer
Tjena är inte säker på ifall jag posta fel men när jag lackade mitt block och gjorde rent motorn men jag satte fast muttern åt fel håll (muttern jag sätter i broms axeln) så jag knäkte skiten och behöver köpa ny kan någon länka en sen har jag en fråga runt avgasrör jag såg att kgi har erbjudanden på vissa avgasrör men jag ska ha ett stunt rör ska jag välja mellan yasuni z metrakit handmade lr zx
2012-02-11, 19:36 #2
Fattade ingenting om vad du menade med muttern, men angående röret så kör på ett Zx
Garaget:
2012-02-11, 20:01 #3
http://twostroke.se/product.asp?product=20520 va det den eller själva muttern du mena?
2012-02-11, 20:41 #4
2012-02-11, 20:55 #5inte avstängd!
- Mar 2011
- linköping
menar du muttern man spänner bromsen med ?
2012-02-11, 20:59 #6
2012-02-11, 21:08 #7
http://www.easyparts.nl/showdrawing/...Achterrem.html här har du allt som har med bromsen att göra
2012-02-11, 21:20 #8
2012-02-12, 22:41 #9
lägg upp bild på de trasiga. ang. röret så röstar jag på Yasuni Z eller s6 pro
