Ämne: ta bort
2012-02-11, 21:32 #1
2012-02-11, 23:08 #2
Jag ar faktiskt ett liknande problem...
när jag står stilla och gasar fullt blddrar den typ några sekunder sen går den skit bra hela tiden tills jag stannar igen :/
Ska derimot köpa en massa jävla munstycken av alla sorter och få den att gå bra
2012-02-11, 23:45 #3
2012-02-11, 23:52 #4
för de första, kolla stiftet när den har gått ett tag.
för de andra, så har du inge luftskruv. ju längre ut du skruvar ju mer soppa får den. heter blandningsskruv
för de tredje, som filip sa, kolla membranet.Jag är inte rasist,
2012-02-12, 10:24 #5
2012-02-12, 11:16 #6
2012-02-12, 11:25 #7
2012-02-12, 13:05 #8
2012-02-12, 22:39 #9
2012-02-13, 08:14 #10
2012-02-13, 08:30 #11
2012-02-13, 16:34 #12
Det är först när motorn får jobba på hårt som man brukar märka att original inte håller "måttet". Då blöddrar motorn, då är det dags att byta till ett lämpligare.
men visst är det originala i dåligt skick så kan det ju vara det.
Mixtra med luftskruven - trottelnålen och lågfartmunstycken. Gör även rent förgasaren, med tryckluft!
Sen när motorn är kall så går den inte rent förens den fått upp sin temp.
2012-02-13, 16:42 #13
2012-02-13, 16:43 #14
2012-02-13, 17:25 #15
2012-02-13, 17:32 #16
2012-02-13, 17:34 #17
ska i med större munstycke nu bara
