    Få bort skruv för att komma åt membranet
    Som rubriken lyder kan jag inte få upp en av de fyra skruvarna som sitter för membranet. De tre jag fått upp är vanliga insektskskruvar... men den sista passar inte, någon som vet vilket verktyg jag ska få upp den med. Det är en am6 motor som sitter på en Rieju rrx det hela handlar om.
    Tack i förhand!
    svetstång eller rörtång funkar nog prima!
    Och sen slänger du den och skruvar dit en vanlig M6
    Citat Ursprungligen postat av E.Hansson Visa inlägg
    kunde du inte kunnat komma med något vettigare (:... har redan försökt, men icke sa nicke!
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Det är en torx-skruv, finns set att köpa på biltema och liknande
    Om det är en liten "plupp" i mitten på skruven så slår du bort den sen kör med en vanlig torx, om det nu är en torx men det är mycket möjligt.
    Emils tattarmeck ab? Köp "Intorx" istället!
    EDIT; Går som Emil sa också
    Jag har löst det, jag insåg ju att det var torx... så jag försökte ju ett tag. Men sen kom jag på att det var åt andra hållet jag skulle vrida ;P
    Citat Ursprungligen postat av BenciRrx Visa inlägg
    Kanske skulle låta någon annan fixa det åt dig Nej men, slog du bort den där "pluppen"?
    Citat Ursprungligen postat av mksp Visa inlägg
    Var nog lite trött bara... nej jag har torxar och andra verktyg så det räcker! (:
