Ämne: Variator skydd
2012-02-14, 00:07 #1
Variator skydd
Tjenare !
detta kan låta lite noobigt men det skiter jag i !
Jag ska byta vikter på moppen och jag märkte att jag hade en typ skyddskåpa runt variatorn ( där vikterna sitter )
som typ skyddar för att vikterna inte ska ramla ut eller nåt :S
Dom sitter fast, finns tre skruvar som håller fast skyddet men skruvarna lossar inte!
Om någon har något tips på hur jag ska få bort skruvarna svara gärna
och även om någon vet om man behöver ha skyddet
Tack på förhand : MaxMaGzzY !! Sunting ! <3
2012-02-14, 07:35 #2
de är nog lugnt att ta bort den men lägg upp bild.
2012-02-14, 10:28 #3
2012-02-14, 17:54 #4Medlem
- Jan 2012
- enskede
Menar du inte brickan som håller in vikterna?
Skruvar?!
Funkar de inte med hjälp av 5-56 så får du hämta släggan pöjk.
2012-02-14, 18:11 #5
på speedfight om jag minns rätt är det något liknande, och den kan man ta bort. Då går moppen fortare
2012-02-15, 07:46 #6
Det är variatorbrickan som sitter fast med 3 skruvar, alltså en strypning!
För att få loss skruvarna så sprutar du på 5-56 och drar medans du slår med en gummihammare på verktyget
EDIT: Såg nu att du inte snackade om Peugeot-motorn, sorry. Vet inte om de är samma sak på Gilera
