Ämne: Rieju rrx går dåligt
2012-02-16, 19:59 #31
- Oct 2011
- henån
2012-02-16, 20:00 #32
- Oct 2011
- henån
2012-02-16, 20:32 #33
Ähh snälla nån vad dubbelpost!! Trodde redan nån sagt till för dom brukar vara snabba med de.....
* §13 Mängdpostning av inlägg
Att posta samma inlägg, eller att samma användare postar två inlägg i direkt anslutning till varandra är inte tillåtet (s.k. dubbelpost). Skriv istället ihop allt i ett och samma inlägg istället (använd editerings-funktionen). Om du vill citera flera inlägg ska du använda multicitatknappen (höger om citera-knappen) på alla de inlägg som du vill citera.
Undantag görs vid uppdatering av projekt.
2012-02-16, 20:34 #34
2012-02-16, 20:36 #35
2012-02-16, 20:59 #36
PRECIS sån där va min senda när cdi'n hade gett sig, kan ge mig fan på att din cdi har fuckat upp också.
2012-02-16, 22:47 #37
- Olofström
Jag har en billig cdi om du vill testa med ny
2012-02-16, 22:59 #38
Är till 99% vatten mellan tändhatt och tändstift!
2012-02-17, 09:09 #39kolla in min stunt rrx
<-tryck på texten
2012-02-24, 16:24 #40
- Oct 2011
- henån
Har prövat med nytt stift, ny cdi, att dra kopprtråd mellan ram och motor, inget har funkat...
2012-02-24, 16:46 #41
Det låter mer som om den surar, om tändstiftet blir svart så får den ju för mycket soppa, jag hade absolut provat med att gå ner i munstycke.
Att du sedan använder en 21mm PHBG till en 50cc (du skrev inte hur mycket den var borrad) kräver sin portning om du skall få någon hastighet på insugnings blandningen. Jag skulle inte bli förvånad om den hade gått bättre med en 17.5 eller 19mm.
Du har såklart kollat så att choken stänger.
Att köra utan luftfilter en längre tid är ett säkert sätt att minska livslängden på kolv cylinder och kolvringar med sämre komp och effekt som följd, men det är kanske inte effekt du är ute efter...
2012-02-24, 16:53 #42
- Oct 2011
- henån
2012-04-23, 19:36 #43
- Apr 2012
- Hörnefors
har du hittat felet, har typ samma på min dt
2012-07-06, 16:18 #44
- Oct 2011
- henån
Felet var cyllen, antagligen var det förgasaren som fuckat upp.. för jag bytte cylle och med 21 mm funka det skitbra, satte på 16 mm då dog den efter typ 500 meter.. så den gamla cyllen har väl värmenypt.. av att dö så ofta pågrund av för lite bensin.. Men nu funkar den och går som fan med 70 cc
2012-07-08, 20:15 #45
88 är för stort också. hade 88 i min gamla setup med airsal 70cc, yasuni r2 rör mm, pröva mindre?
2012-07-13, 09:54 #46
- Oct 2011
- henån
2012-07-13, 12:57 #47
Multicitera grabben! En massa dubbelposter är bara jobbigt..
