2012-02-24, 18:45 #1En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
Problem med RRX 06, *video*
Tjenare,När jag var på väg hem så slutade moppen att funka. Den bara slutade, fick inte igång den, Jag o en kompis kollade på den idag. Vi rensade förgasaren från grus men den vill fortfarande inte. Lyckades att varva den på tomgången utan ljuddämpare men med ljuddämparen så funkar det inte, Gasar man dör den.. Vi stängde av kranen men moppen klarade sig ändå ca 5-10 min utan bensin..Vi lyckades springa igång den men den vill inte riktigt varva och så dör den snabbt igen.Vi kanske tror att det är tändstiftet men är inte säker,kom med förslag!.
Senast redigerat av mackan663 den 2012-02-25 klockan 00:26.
2012-02-24, 19:18 #2Medlem
- Jun 2011
- Kalmar
Detta har hänt mig en gång också att min moped dog helt plötsligt, så jag plockade av cylinder och inspekterade, kolla förgasare etc men felet var att det satt en sotklump på tändstiftet så jag tog en stålborste och borstade rent sen funkade det fint igen.
Men då den fortfarande startar så är det nog inte det som är felet men testa att rengöra det
2012-02-24, 19:46 #3En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-02-24, 22:42 #4Medlem
- Jun 2011
- Kalmar
2012-02-24, 23:09 #5En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-02-24, 23:31 #6
Den går bättre utan avgasröret säger du?
I så fall är det något i avgasröret som stryper. T.ex igensotat. Du kan även kolla ljuddämparen om det finns något som inte bör vara där.Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-02-24, 23:34 #7En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-02-24, 23:37 #8
2012-02-24, 23:39 #9Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-02-24, 23:41 #10En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-02-24, 23:47 #11Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-02-25, 00:01 #12En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-02-25, 00:04 #13Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-02-25, 00:26 #14En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-02-25, 00:30 #15
Någon liten rackare som petat in en plastpåse kanske ? ta och lys igenom om du kan eller ta typ ståltråd och se om något tar emot.
2012-02-25, 00:33 #16En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-02-25, 00:36 #17
2012-02-25, 00:36 #18En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-02-25, 12:24 #19Medlem
- Jun 2011
- Kalmar
Så om den går bättre utan ljuddämparen så ta och sota ur den och kröken när du håller på. Rengör även luftfiltret.
Sedan se till att den har rätt bestyckning.
Funkar inte det så får du väl gå över och göra detta:
plocka av insuget och kolla om reedventilerna är hela, att dom inte glappar.
kolla kompet i motorn
kolla hur gnistan ser ut, den bör vara ljusblå om jag kommer ihåg rätt.
2012-02-25, 12:38 #20Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-02-25, 17:45 #21En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-03-01, 16:43 #22En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
Förresten moppen funkar typ igen
., Det satt två stenar i membranet!. Just nu så behöver man pilla lite på förgasaren!.
tackar alla som har kommit med förslag!
2012-03-01, 16:58 #23Medlem
- Jun 2011
- Kalmar
2012-03-01, 17:14 #24En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-03-01, 18:23 #25Medlem
- Jun 2011
- Kalmar
2012-03-01, 20:20 #26En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
? >Förresten, Det var bara ljuddämparen jag hade av.
