2012-02-24, 21:48 #1
Piaggio ciao dör efter typ 1 minut :P
Tjena, min brorsas piaggio ciao dör efter ungefär en minut
om man väntar en dag så kan man starta den igen och kan köra i en minut till xD undrar vad problemet är... Det var efter dom första riktiga turerna som den börja krångla och då hade vi tankat den på nytt så kanske är för mycket olja/för lite? eller nåt annat fel som uppstod under dom längre turerna? vad tror ni?
2012-02-24, 21:55 #2
Tror antingen att den läcker någon stans eller att det är stopp i slangarna någon stans .
Typ att den fyller upp flottör koppen i förgasaren medans den står (droppar i lite grann då och då) sen så startar ni den och så tömmer ni den.
testa göra rent ifrån tanken ner till föggen , alltså slangar o allt .
Det är min teori
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2012-02-24, 21:57 #3
2012-02-24, 22:02 #4
När min ciao gick dåligt så läckte det från dödar ventilen på topplocket eller vad den kallas, den gick uselt över 20 km/h, körde man över 20 km/h börja det smälla och ha sig, sen när motorn dog gick det inte starta på en dag. Det visade sig att smuts hade blockerat ventilen, jag rengjorde och sedan slipade jag in ventilen och nu krånglar den aldrig
2012-02-24, 22:07 #5
"Min" går typ 60km/h tror jag, jag märkte faktist att det droppade från röret jag trodde att det kom från avgasfästet i cyllen men det kanske kommer ifrån ventilen :o Men om ventilen läcker så borde den ju gå sämre, hmm... :/
2012-02-24, 22:52 #6
Låter som om den får för mycket bensin. När motorn blir varm så behöver den mindre soppa och då om du har förstort munstycke i så kan den bluddra som fan, då det inte finns någon bensin/luftskruv eller trottelnål på ciao föggarna!
Btw testa starta när den är kall med choken i, kolla om den ens startar då. Startar den inte så är det garanterat för mycket soppa!
Men det kan även ha något att göra med det som Bergren sa!
2012-02-24, 22:56 #7Medlem
- 37°14′27″N
2012-02-24, 23:26 #8
2012-02-25, 00:06 #9
2012-02-25, 00:52 #10Medlem
- 37°14′27″N
2012-02-25, 01:22 #11
Använd frågetråden.
