    förgasaren krånglar
    Tjena, förut när jag körde min moped så stanna den. Så nu fungerar min förgasare såhär:
    Bifogad fil 0Namn:  9920d.jpg
Visningar: 1450
Storlek:  67,3 KBNamn:  9920e.jpg
Visningar: 1430
Storlek:  63,3 KB
    Bensinen går in i förgasaren (8) och sedan forsar det rätt ut i (6)
    behöver ni mer information så ställ frågor.
    Tack i förhand
    Att bensinen strömmar ut i 6 beror på att nålen i förgasaren inte sluter tätt eller så är det väl en tömningsskruv brevid den som inte är helt inskruvad. plocka isär och inspektera och rengör noggrant.
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    6:An är ju väl en Dränerings hål? antagligen skall en sladd till den, eller om det finns någon skruv där vid Huset, att skruva fast.
    Helt korrekt, bensinen rinner ut där om nålen ej stänger och fortsätter att fylla upp med bensin, man kan även tömma flotör koppen där vad jag vet.
    Men det ska ej vara en sladd dit, bara en slang bit som går en bit.
    Citat Ursprungligen postat av dannen Visa inlägg
    Tack för svar Får ta av förgasaren någon dag och kolla på det, återkommer om hur det går.
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Det är troligen flottören som har hängt sig.
    Åstorp ,Skåne
    Då hade det troligen läckt från luftfiltret.
    Det kommer mycket bensin genom (6) . men det droppar även från luftfiltret.
    är det att den hängt sig då?
    Åstorp ,Skåne
    Citat Ursprungligen postat av 16rieju16 Visa inlägg
    Ta o pröva rengöra den, ta av o sätt på flottören . Se om det funkar sen
    Det brukar inte vara flottören som hänger sig utan skit som får nålen att fastna, så det är bara att rengöra.
    Åstorp ,Skåne
    När jag hade ett liknande problem så plockade jag av skiten o satte på den igen , funkar fin fint nu
    Plockade av förgasaren igår och blåste rent så nu fungerar mopeden igen tack för hjälpen!
    skriver här igen då, eftersom samma problem uppstod idag :/
    Några andra tips om vad det kan bero på?
    Då har den väl hängt sig igen, skit i tanken? skaffa ett bränslefilter om det nu skulle vara så att filtret i tanken släpper igenom.
    Se även till att flottören löper fritt nu när du ändå skall plocka av förgasaren igen.
    Kan det vara så att flottören hänger sig p.g.a att förgasaren är fel vinklad? lutar för mycket.?
    Det kan det mycket väl vara!
