2012-02-25, 16:51 #1
Aerox problem snabba svar!
Hej
När jag skulle fixa nya lager i vattenpumpskåpan ( den stora där tändningen sitter bakom) så råkade jag dra ut oljeslangen som går från pumpen till förgasaren. Nu när jag ska försöka sätta på slangen igen så e det nästan helt omöjligt att få på den. Jag känner anslutning med fingrarna och jag kan se den också om jag kollar in bakom tändningen men den går ej på. Ngn som har ngt tips hur jag ska få på den.
2012-02-25, 17:41 #2
ta i.
2012-02-25, 17:55 #3
Ta en näpptång och försök lirka på den, smörj även anslutningen. kläm inte för hårt med tången bara så du skadar slangen. annars bort med tändningen!
2012-02-25, 18:19 #4
